07-05-2024 16:13
[off] 07.05.2024
поточний ремонт
ptiza
Шановні колеги, підкажіть, якими нормативними документами керуватися при складанні кошторисівна на поточний ремонт? Заздалегідь дякую
текущий ремонт это услуга
RiabininOS
на вскидку - РН (ДСТУ Б Д.2.4-), хотя смотря ремонт чего и какие виды работ входят в ваш ремонт
RiabininOS
но "в отдельных обоснованных случаях ... заказчик (распорядитель средств) ... может распространить действие отдельных положений правила определения ст-ти строительства ... на текущий ремонт" ЦО за май 2014
k_3
Начало начал https://stroysmet...post_69431
Роботи з поточного ремонту не відносяться до робот пов'язаних з будівництвом, тому на них не поширюються нормативно-правові акти, що діють у будівництві.
Розділ.1 ст1 п.1.1. ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" https://zakon.rad...38-17#Text будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єкта будівництва. Роботи з поточного ремонту не відносяться до робіт, пов’язаних з будівництвом.
п.3.2 ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» https://dbn.co.ua...1-1-0-1168, будівництво – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єкта будівництва. Роботи з поточного ремонту не відносяться до робіт, пов’язаних з будівництвом.
Наказ Мінрегіонбуду № 45 "Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів" https://www.minre...kaz-45.pdf будівництво - нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація та капітальний ремонт об’єктів будівництва. Роботи з поточного ремонту не відносяться до робіт, пов’язаних з будівництвом.
НАСТАНОВА (КНУ) п.1.1. "Настанова визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві ..." https://www.minre...ycztva.pdf. Роботи з поточного ремонту не відносяться до робіт, пов’язаних з будівництвом
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (втратив чинність) https://www.minre...noyu-1.pdf п.1.1. визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві. Роботи з поточного ремонту не відносяться до робіт, пов’язаних з будівництвом
Згідно Листа Мінрегіону №7/15-2747 від 11.03.2014р. https://zakon.rad...58-14#Text вартість поточного ремонту має визначатися на підставі обґрунтованих трудових та матеріально-технічних ресурсів та їх вартості, обчисленої у поточному рівні цін.
п. 21 ч. 1 ст. 1 Закон України «Про публічні закупівлі» - Послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт.
В Законі України «Про публічні закупівлі» https://zakon.rad...22-19#Text та «Порядку визначення предмета закупівлі» https://zakon.rad...00-20#Text визначення терміна «послуги(послуга) у будівництві» немає. При цьому, з аналізу нормативно-правових актів у сфері будівництва відсутніє визначення такого поняття як «послуги(послуга) у будівництві»
Для поточного ремонту керуватися треба нормативними документами що діють для ПОСЛУГ та ДОГОВОРОМ.
Щодо Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд https://zakon.rad...08-05#Text
НАКАЗ Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд https://zakon.rad...46-04#Text
______________________
ПО ІТОГУ - робіть шо хочте, обгрунтовуйте та погоджуйте. Специфікація з переліком робіт як один з варіантів. Якщо капець як хочете ДСТУ, Настанову, Експертизу - не забороняється.
Изменил(а) k_3, February 17 2022 13:10
  x 3
Dobs
Замовник державне підприємство. Поточний ремонт офісу. Перелік робіт такий: демонтаж та улаштування ГК перегородок, шпаклювання, фарбування, демонтаж/монтаж лімінату, плінтусів, демонтаж/монтаж плитки в санвузлах, унітазів, умивальників, кранів, бойлерів, дверей в ГК перегородках, світильників, фарбування фасаду
Згідно примірного переліку робіт в Наказі 10.08.2004 № 150 всі вищевказані роботи та навіть просто заміна шпалер (п.2.9.7)!! - це капітальний ремонт. З витікаючими наслідками – проект та експертиза, і призупинення експлуатації (для офісу на такий великий термін це неможливо). Чи як??
Проте, відповідно до ДБН А.2.2-3:2014:
8.4 Склад та зміст розділів РП з капітального ремонту об'єктів, наведених у додатках Д та Е, може зменшуватися залежно від технічної та технологічної складності робіт.
В окремих обґрунтованих випадках при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту, пов'язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, введених в експлуатацію в установленому порядку об'єктів будівництва, допускається розроблення лише дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт та умови їх виконання, а також складається кошторисна документація.
Де конкретно визначено в яких саме окремих випадках і чим саме обгрунтованих?
Гостей: 23
