Виконується монтаж огорожі сміттєвих баків із металевої труби з обшивою листами профнастилу. Для даних робіт на виготовлення підрядник застосовує норму Е9-72-1, монтаж РН20-12-1. Підрахунок листів профнастилу рахує у тонах. Ми, як замовники вважаємо при обшиві каркасу застосовувати норму Е9-47-1. Чи правомірне застосування норм, які використовує підрядник для обшиви профнастилом? Дякую.
Согласно применённых норм и описанной ситуации получается что подрядчик отдельно изготавливает щиты (каркас обшитый металлом) а потом монтирует щиты в конструкцию (получаем ограждение) с помощью электросварки. Если так все и было то да. Но при таком способе монтажа возможно повреждение защитного слоя профнастила (если он был покрашен).
