17-05-2024 09:26
Гидроизоляция
ptiza
Подскажите, как расценить устройство обмазочной гидроизоляции цем. стяжки с применением мастики Ceresit CP 43. Заранее спасибо
Изменил(а) ksilit, October 13 2010 22:06
Kapel
Возьмите Е11-4-5, по технологии и по трудозатратам идентично битумной мастике
применительно Е30-78-3 с заменой материалов и утвердить эту расценку у заказчика.
Lur
Возьмите Е11-4-5 (6) уберите из расценки битумы и замените на Ceresit CP 43.
Варя
Добрый день... подскажите пожалуйста, как подороже заасфальтровать пешеходный мост...:shy:
jaky
Варя, берите расценки по ремонтнику - Р 18-41-5, Р18-41-6 /это вручную/, Р 18-42-1, Р18-42-2/ асфальтоукладчиком/. Р18-54-1-розлив битума / норма 0,07 тн на каждые сто метров/.
Варя
Спасибо Вам... я так и делаю... всё равно выходит меньше, чем предусмотрено бюджетом... :|на чём ещё можно подняться?
коэффициентами, летним удорожанием(если подходит)
MALUSH
плиииззз! подскажите, как расценить гидроизоляцию терассы???
-нанесение праймера на терассу
-нанесение гидроиз. магэласт
-укладка геотекстиля
- защитное полиуретановое покрытие
всем буду оч признательна!
гидроизоляция чего? полы, стены, кровля??? вы всю террасу что ли обмазываете, конкретизируйте вопрос!!
sima
начните в любом случае с обеспыливания, я приминительно беру Е13-44-9, для огрунтовки - Е13-13-1, если Ваш мегаэласт выполняет еще и функции клеящего слоя для геотектстиля то Е13-43-1, полиуритановое покрытие Е13-24-1. Я делаю так, пока особых нареканий не было, во всяком случае всегда отстаивала этот набор норм, может подойдет и Вам
Ребят, как можно расценить устройство пандуса? можно взять как устройство фундамента монолитного бетонного?
Choсolate, можно
Choсolate, можно
474747
Alexn
Подсчитайте плиз мне надо списать 11,2 кг краски окраска пожарной лестницы, у меня получилось 622,2 м2 с коеф к обьему Н14=0,5. Мне сказали "вы ненормальны" у меня нет такой площади как быть?
конечно не нормальныGrin
норма на 100м2 - 0,019т ( ПФ-115)
вот и считайте
11,2 : 0,19 = 58,94 м2
Alexn , Застосуйте розцінку Р20-13-6 на фарбування пожежної драбини , там фарбування за 1 тн, пора*****те вагу драбини і визначте нормативну потребу фарби.
Alexn
А какая это норма? я беру норму Р12-31-7 краска земляная... расход 0,0018т????
Расценка (текущая стоимость)
Обоснование Р20-13-6
Наименование Окраска металлоконструкций масляными составами за 2 раза
Единица измерения т
Определитель 163
Состав работ Монтаж металлоконструкций [1-5]. Окраска металлоконструкций масляными красками [6] и лаками [7].
Всего по работе 330,99
Заработная плата
Пр. Код Наименование Ед. изм. Расход Цена Стоимость
z (шифр) 1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 17,3 12,49 216,08
z (шифр) 2 Средний разряд рабочих-строителей и рабочих-монтажников 3
ИТОГО по зароботной плате 216,08
Материалы
С111-1668 Олифа натуральная кг 2,09 27,52 57,52
С111-430 Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 т 0,007 8198,38 57,39
ИТОГО по материалам 114,91
Возьмите по Е15-172-3(4). Расход краски 24,4 кг на 100м.кв. В Вашем случае 100х11,2/24,4=45,9м.кв.Smile
Гидроизоляция бетонных поверхностей База Укрупненных расценок 1 March 30 2010 16:05
Гидроизоляция резервуара Первые шаги 1 July 13 2010 10:27
Гидроизоляция крышек лотков Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 2 March 14 2011 14:32
Гидроизоляция пола полиэтиленом Проблемы и решения 9 August 25 2011 16:04
Гостей: 18
