09-05-2024 02:43
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
[off] 07.05.2024
Какую расценку применить?
ptiza
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для кладке перегородок толщиной 100 мм, 200мм из газобетонных блоков на растворе ? Заранее спасибо.
TSA
Е8-22-1
Где я, когда я мне нужен?
July
Подскажите, какую применить расценку для монтажа пластикового лючка 230х250 в пол и монтажа коробки для него
milkost
Если для ремонта, то можно Р7-35-1(2)
July
У меня коробка для лючка монтируется в стяжку..
р15-123-1 с понижающим коэф
slimoff
Помогите с расценкой. Сварка стыков газовых труб диаметром 100мм (а то на расценку М-13-323-6 ругаюца)))
сварка трубопроводов предусмотрена расценками на монтаж оных(Е16, Е22, М12, Р15, Р16 и др.)
slimoff Вы бы лучше расписали состав работ и проверили может действительно перед сваркой стыков Вы применили одну их расценок которую указал qwerty. Да и 13 сборник - оборудование атомных электростанций как-то не к газу... Может у Вас были присоединения?
какую расценку применить выгоднее? Первые шаги 5 April 01 2008 13:12
Какую расценку применить Первые шаги 11 April 21 2008 11:53
Как сделать свою расценку Первые шаги 6 July 15 2008 21:48
Какой коэф-т применить? Проблемы и решения 3 July 21 2008 08:40
Подскажите расценку Проблемы и решения 6 September 15 2008 14:25
Какую расценку взять для промывки канализационных труб??? Консультации 7 November 17 2008 14:18
Помогите выбрать расценку для АВК 3.2.7.0. Первые шаги 3 March 18 2009 09:19
Подскажите расценку на монтаж ящика транспозиции кабеля с ОПН 10 кВ Проблемы и решения 13 May 26 2009 15:03
Помогите выбрать расценку Первые шаги 2 June 03 2009 18:47
Гостей: 23
