06-05-2024 14:17
Вопросик
urec
Уже несколько раз сталкивался вот с каким явлением: захожу на этот сайт, скачиваю файл и после этого в моем браузере (IE - лицензионный) начинает открываться большое количество пустых окон. Какова причина?
ЮВ
хм...у себя я такого не замечал ни разу....
Возможно неправильная "ассоциация" файлов в винде, тоесть для скачиваемых файлов задано несколько приложений и браузер не знает что с ним делать, толи самому открыть толи отдать команду на запуск внешнего приложения
urec
Сделал "ассоциацию" файлов вручную. Понаблюдаю и сообщу...
ЮВ
Tjuna
не можу знайти кнопочку "пошук по форуму". знайшла тільки пошук по сайту, а мені необхідно лише пошук в темах форуму
1. есть карта сайта, там видны все темы на форумах
2. нажав на надпись Форум(либо в панели навигации, либо в горизонтальном меню)
Вы попадаете на главную страницу форума. Внизу есть поиск, воспользуйтесь им
Tjuna
ясно, ksilit, значить пошуку по форуму нема (((
а те що внизу головної сторінки форума - то я бачила, то теж пошук по сайту і він видає мені купу непотрібних статей, а я хочу шукати лише у повідомленнях на форумі
urec
Хорошо бы иметь переключатель "Поиск по сайту / Поиск по сети". Пользователь должен иметь выбор...
ЮВ
Tjuna написал:
значить пошуку по форуму нема форумі
Вы попробуйте, там поиск изменен уже
urec написал:
при нажатии на Поиск, все это уже есть...
1. по сайту
2. по форуму
3. по сети
Изменил(а) ksilit, November 24 2008 23:07
urec
А еще вчера таких кнопочек не было, точнее, была только одна...
ЮВ
saliyvova
у меня проблема, пишу сообщения на форуме, допустим в одной теме, затем выхожу, смотрю другие разделы, темы, затем захожу посмотреть на свои недавно написанные сообщения (в интервале времени 3-5 часов) и............их еще нет!!!!!Иногда получается увидеть их при распечатке тем13ы, но не всегда.Такое впечатление, что я "в другом времени"44.Вот. например, сейчас 18.00, а моих сообщений, написанных в 15.00 еще не видно!!!!Хотя сообщения были добавлены????KSILIT, помоги разобраться)))))))))))))))
saliyvova
вот, а почему опубликовано в 17.02, если я пишу в 18.02??????
сайт российский, время Московское.
зашел другим пользователем у которого в профайле поменяна тема оформления, время другое. в теме по умолчанию время нормальное
прошелся по всем темам, сохранил настройки основной темы, попробуйте сейчас
Изменил(а) ksilit, April 08 2010 18:48
У меня с временем такое было.
Надо в своем профиле поставить коррекцию времени (+1 или -1 точно не помню). Пордон, этого уже нет... Все течет, все меняется...
Изменил(а) АВК, April 08 2010 19:06
saliyvova
у меня ничего не поменялось, даже сейчас я ваш ответ прочитал по"распечатать тему"
saliyvova
после "добавления сообщения" перехожу к "перейти к теме"-все вижу, а выйдя в другие темы, а потом обратно -сообщений не видно, причем последние пост 10
сообщение где невидно, если вы находитесь в теме и не двигаетесь в ней, то добавление новых сообщений вы не увидите, пока не обновитесь. если я правильно понял. а вообще то надо разбираться. есть такая программка тимвивер, если вы не боитесь что я могу попасть к вам временно на компьютер, то можно посмотреть то, что у вас есть и как это выглядит
saliyvova
реально уже лучше стало!Появилась сортировка по времени в темах, темы не "синят" от новых сообщений, которые уже сто раз прочитаны. Почищу свой комп малек, а потом, если что, приглашу в гости!)))))Спасибо, ksil57it
Вопросик Первые шаги 7 December 20 2011 15:09
Гостей: 18
