Состав работв Р15-26-1 по мимо спуска воды, еще установка запорной арматуры входит. А в остальном все одинаково. Но если смета бюджетная финуправление и КРУ в больших колличествах врезки не пропустит, только если отопление врезку подачи и обратки (2шт) и по одной на воду, остальное стояки - присоединение. Если две расценки с одинаковым составом работ считают по наименьшей. (рациональное использование бюджетных средств)
Врезка одна если вентиль один, если вентиль фланцевый - Р15-26-6(-11), либо Р15-28-1(2), в зависимости от ситуации где используется врезка. Если демонтировали весь трубопровод - ставим первую врезку, вентиль и далее пошла новая труба, если посредине трубопровода вырезаем кусок трубы и ставим вентиль, то второй вариант плюс фланец как ресурс.
Бюждет ведомственные нормативы не пропускает, изготавливать узлы, калькулрвать и каждый узел согласовывать не хочется, Е шки (средства на теущий ремонт) тоже не хотят пропускать, а счетчики больших диаметров, зп минимальная, хочется и заработать , а врезки очень соблазнительны, только доказывать их тяжеловато, но хоть парочку вставить надо.
