19-05-2024 08:33
» Вопросы и ответы » Понижающие
Строительство хозспособом
M-CAT
Добрый день.
Такой вопрос. При строительстве хозспособом с-но ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила определения стоимости строительства" при осуществлении строительства хозспособом к показателям общепроизводственных расходов, рекомендованных Госстроем для подрядного способа строительства, применяется понижающий коеффициент 0,6.
Отсюда вопрос, а как поступать при хозспособе с показателями сметной прибыли и административных расходов ? ? ?
Заранее благодарен ответившим !
Семен
При хозспособе откуда прибыль-то? Прибыль=0.
Ирусик
Никакой прибыли и административных соответственно. См.ценообразование в стр-ве №8 2002г.стр.30
Нястя
Подскажите пожалуйста, как при хозспособе закрывать выполненный работы.
1.Акт выполненных подрядных работ КБ-2в
2. Ведомость ресурсов
3. Справка КБ-3
Вопрос: надо ли в Акте КБ-2в менять слово ПОДРЯДННЫХ? И еще, Заказчик и Подрядчик у нас получается одна организация?
А перед кем вы собираетесь отчитываться за выполненные работы?
Нястя
Надо списать бугалтерии материалы. А для них надо наверное Акт КБ-2в где описаны работы для которых нужны эти материалы. Бугалтерия попросила акт и ведомость.
МЮВ
думаю административные нужно учесть. а вот НДС и прибыль 0, а материалы включать с НДС. Нястя, акт КБ2в делаете как обычно только заказчики подрядчик в одном лице
Нястя
Я поставила прибыль хозспособом и оно само обнулило и админ я выбрала как для ремонта, а в Акте стоит ноль и прибыль и админ:noapprove:. А почему НДС надо убрать просветите, пожалуйста:cvet:
МЮВ
Вот такой ответ Б.Н. был на форуме АВК3: Хозспособ тем и отличается, что сооружение возводится для нужд самого предприятия, а не на продажу. При этом предприятию нужно зафиксировать себестоимость этого сооружения и, соответственно, его балансовую стоимость. А НДС на все купленные материалы, использованные при строительстве, предприятию будут компенсированы в установленном порядке. Поэтому при хозспособе целесообразнее не учитывать НДС вообще во избежание путаницы в бухгалтерии предприятия.
3. Справка КБ-3
Существует два вида строительства (этому учат на стройфаках):
подрядный и хозспособом, следовательно это не подрядные работы, т. е. для выполнения их Вы никого не подряжаете (не нанимаете, не заключаете договора).
При оформлении документов (КБ-2в и КБ-3)необходимо руководствоваться разъянениями Держбуда - бюджетное или небюджетное финансирование. Кроме того при небюджетном финансировании, выделять как затраты - ОПР, тоже нет смысла. Смысл (при выполнении работ хозспособом), при небюджетном финансировании, заключается в КОНТРОЛЕ расхода собственно-затрат: зарплаты (от выработки или почасовая), механизмы и материалы. Процедуру проведения этого контроля должен изложить в своем наказе (распоряжении) руководитель организации выполняющей работы хозспособом. Для работников-любителей взять то, что не так лежит - КЛОНДАЙК отдыхает. Почему скажете? Это же просто...
vikky
Не согласна, ОПР входят в состав прямых затрат, т.с. себестоимость, по этому выделять их надо!!!!!!
А если они это строение (теоретически это какое-то строение, а не просто ремон в кабинете) захотят продать, или передать, или подарить!!!!
Это ж где вы такое прочитали?
В состав прямых затрат входят: зарплата, материальные затраты и эксплуатация машин и механизмов. ОПР идут отдельно.
ОПР это непрямые затраты, поэтому к прямым не относятся.
Но суть не в этом. Вопрос в том, что не возникает ни у кого вопроса по поводу АР (хотя они существуют и при хозспособе) и П, как бы само собой разумеющееся. А вот ОПР...? Да затраты, в смысле относящиеся к общепроизводственным существуют, но перед тем как их представвлять (выделять), представим процедуру. По коэфициентам, как для инвесторской документации - неверно и неправильно, по расчитаным коэфициентам за предыдущий год - невозможно, потому что фирма занималась другой (основной деятельностью) и потому что НЕ... Т.е., допустим прораб делает КБ-2в (или акт за выполненые работы в другой форме), то он не выделяет затраты относящиеся к ОПР. Например: устройство мостика-ограждения при переходе через траншею; он в акте не указывает, что это ОПР, ему и бухгалтерии организации это не интересно. В акте указывается только наименование работ и объем. Который подписывает, как я в предыдущем письме отметил, лицо в соответствии с процедурой изложенной в Наказе директора. Под эту работу прораб списывает например доску, закрывает зарплату, а бухгалтерия, так же как и прораб, при этом понятия не имеет о ОПР. Причина одна - они деньги не зарабатывают, а только контролируют (бухгалтерия),а прораб отчитывается.
И, продажа, покупка..., не может быть причиной для выделения ОПР. По этой логике и АР и П (хоть и виртуальную) надо иметь в виду - потому, что продают не по себестоимости, а стоимости и не фактической.
Я так думаю.
Изменил(а) ksilit, November 21 2009 19:56
Строительство хозспособом Проблемы и решения 2 October 24 2008 09:03
строительство дома Прочие вопросы 2 November 07 2008 12:12
Строительство вагонных электромеханических весов Проблемы и решения 1 January 20 2009 15:51
строительство быстровозводимых ангаров Ищу смету 7 September 25 2009 09:03
ТУ на строительство частного жил дома Прочие вопросы 14 February 19 2010 08:52
Не шутка. Строительство декораций к фильму !!! Ищу смету 7 March 19 2010 08:29
Ищу смету на строительство детского оздоровительного лагеря Ищу смету 6 March 22 2010 14:12
Монтаж и Строительство!! Проблемы и решения 3 April 19 2010 11:30
Строительство дороги без использования асфальта Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 June 22 2010 15:32
Ищу пример сметы на строительство деревянной бани Ищу смету 7 July 08 2010 08:39
Гостей: 21
