07-05-2024 08:23
Заделка концевая. Помогите разобраться!!!
dberd
Нужно оконцевать кабель ВВГнг-4х120. Применяю расценку по 8-му сборнику М8-158-16 «Заделка концевая для 3-4х жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2» ставлю количество 8шт. (заделка каждой жилы с двух сторон наконечниками), заказчик требует ставить количество 2шт. мотивируя что нормой М8-158-16 учтена заделка уже 4 концов, а материал ставить 8шт. Помогите разобраться кто прав?
И если я буду заделку делать с помощью термоусадки и брать расценку М8-163-2 «Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2» то сколько ставить штук заделок по норме -8 или 2 если концов 8?
dberd
Люди, что никто не знает? Help me!!! :|
Natаsha
Ставьте 2шт-заделка с двух сторон, а кол-во жил уже учтено в норме М8-158-16 (вернее от М8-158 до М8-163)
Заказчик к сожалению прав в этом случае
Светлая
Всем добрый день! Электрики, кто силен, помогите разобраться. Концевая заделка кабеля 4 жильного ВВГ3 сколько нужно этих заделок взагали.У меня кабель 101 метр ,тогда по м8-158-15 сколько заделок нужно?Всем спасибо
пс с электрикой 1 раз,погогите пожалуйста
АндрейОполо
Светлая зависит от количества соединений кабеля. погуглите Кінцеве забиття кабелів
katerina
Светлая, посмотрите кабельный журнал.
Катюня
Хмелюк Виталий
Надо по кабельному журналу посчитать количество отрезков кабеля, умножить на 2 (оконцевание с двух сторон) - это и будет искомое количество заделок.
Гостей: 16
Пользователей: 1
Dovzhenko
