02-05-2024 12:04
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
» Ценообразование в строительстве » Ценообразование в Украине
Грунтовка под окраску
normal
Помогите разобраться- при улучшенной окраске в/э краской в состав работ, согласно табл.6, входит огрунтовка пов-ти, а в норме расхода материалов грунтовка отсутствует. Так что же делать? Брать работу дополнительно для того чтобы списать материал или как?
если вы посмотрите норму расхода краски на 100 м2 ,при простой и улучшенной окраске, то вы увидите разницу в 11кг.
Эти 11 кг, как раз и идут как грунтовка.
Определение площади дверных полотен под окраску Первые шаги 6 April 16 2009 23:09
Грунтовка Первые шаги 8 February 19 2010 08:50
Грунтовка в расценке Консультации 2 March 28 2011 10:33
Грунтовка внутренних поверхностей стен Консультации 5 April 05 2011 08:33
грунтовка Консультации 9 December 08 2011 19:34
Ремонт фасада, грунтовка Общестрой 2 September 06 2013 12:09
Эпоксидная грунтовка (полы) Первые шаги 2 April 20 2014 20:31
Грунтовка и устройство покрытий из плитки Общестрой 4 February 21 2017 08:46
Гостей: 26
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
