Добрый день. Извиняюсь что с таким вопросом.
Можно ли и каким образом посчитать (только без набора сметы, нет проекта) сколько будет заработной платы всего на строительство монолитно каркасного трех этажного здания 19м х 23м, или как можно вывести з/п м2?
А вот, например Минрегионстрой пишет: Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України – м. Київ - 4876 грн/м2. Какой процент из этой сумы они заложили на зарплату? Это реально узнать у них или нет? Я взяла свой объект жилой дом монолитно-каркасный у меня получилось з/п - 420 грн. за 1 м2. Может кто-то подсчитывал, подскажите насколько 420 грн за 1 м2 это реально
Если смета составлена правильно, и самое главное, если 2300 в месяц рабочему (а потом еще будут сделаны удержания с зарплаты) - это реально, то и 420 грн. с 1м2 на зарплату может оказаться реальностью.
