Подскажите при реконструкции колонн какую применить расценку (может кто-то сталкивался). Усиление заключается в том что нужно 6-ти метровую колону надо стянуть уголками и полосами металлическими. В 46 сборнике такого усиления не нахожу, там есть такая работа но только с подкрановыми балками там и леса сидят, а 9-40-1 мне кажется маловато. Посоветуйте пожалуйста.:noapprove:
Я бы применид расценку Е46-4-2. В расценке Е46-7-1 сидит только монтаж уже готовых металлоконструкций, а в Е46-4-2 сидит еще и изготовление. То есть если смотреть по составу работ, то мне кажется, что 46-4-2 ближе "к телу"
А такой вариант: Е46-7-1 с коэффициентом -1,2 (работы от опорной площадки более 1,5 м), потом взять отдельно изготовление стяжек Е9-72-1 (тоже с коэф. 1,15 и 1,25), установка и разборка инвентарных лесов Е8-36-1 (тоже с применением коеф.). Должно получиться не плохо.
Фемида написал:
СМЕТЧИКИ-АВТОДОРОЖНИКИ! ОТКЛИКНИТЕСЬ!
ПОЖАЛУЙСТА. ЕСЛИ НЕ ЗАТРУДНИТ, ВЫШЛИТЕ ПАРУ СМЕТ ПО АДРЕСУ:
skotomina@yandex.ru
А шо там в дорогах непонятного-то? Там по составу работ как правило 4-5 позиций. не более. Потратте 1 час на изучение техчасти. единственное, шо нет оснований из щебня фракций 20х40 и меньше, берите пременительно больших фракций. Единственное не забывайте топливо на механизмы заносить по нормальным ценам, да не забывайте требовать у экономистов кальуляции на технику. либо сами составляйте, это есть даже на форуме.
