КР18-8-2 ( ямковий ремонт асф/бет суміші) подразумевает разогрев битума в составе работ? И для чего тогда в сборнике норма КР18-57-1 отдельно разогрев битума в котлах? Разогрев и поддержание в горяче
Новое в АВК-5 редакции 3.3.2 в сравнении с редакцией 3.3.1
В программном комплексе АВК-5 редакции 3.3.2 учтены актуальные данные для определения стоимости строительных работ, а также введен ряд представленных ниже дополнений и изменений:
1. С учетом принятых Изменений №2 к ДСТУ Б.Д.1.1-1:2018 и Изменений №2 к ДСТУ Б.Д.1.1-3:2013:
1.1 В Главу 10 «Содержание службы заказчика» строек на строительные работы, в Главу 12 «Содержание дирекции строящегося предприятия» строек для работ на объектах железнодорожного транспорта добавлены новые затраты:
- Средства на содержание службы заказчика (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Приложение К, п 45);
- Средства на осуществление технического надзора (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Приложение К, п 46);
- Средства на предоставление услуг инженера-консультанта (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Приложение К, п 47).
Кроме того, существование этих затрат предусмотрено в текущем формате ИБД.
1.2 Изменены усредненные показатели для определения размера прибыли (ДСТУ Б.Д.1.1-3:2013, таблица Е.1 приложения Е).
1.3 Внесены изменения в программный расчет прибыли: введено ограничение на размер прибыли, который будет учитываться в стоимости объекта строительства. Для этого в расчете прибыли определяется отношение прибыли, подсчитанной от сметной трудоемкости по показателям прибыли, к максимально допустимому значению прибыли (согласно ДСТУ Б.Д.1.1-3:2013 - 15 % от стоимости прямых и общепроизводственных расходов). В случае если рассчитанное значение прибыли превышает максимально допустимое, то суммарный размер прибыли, принимаемый в расчет, будет составлять 15% от стоимости прямых и общепроизводственных расходов
Примечание: В стройках, созданных до редакции 3.3.2, предшествующие показатели прибыли будут сохранены. При необходимости использования измененных данных необходимо выполнить действие "Обновить данные по стройке на основе текущего блока настройки" (вкладка «Показатели затрат» в Реквизитах стройки).
2. В стандартной НСИ учтены следующие дополнения и изменения:
2.1 Учитывая письмо ТК 311 от 02.03.2018 № 153 «Про условное обозначение СОУ 42.1-37641918-035:2018, СОУ 42.1-37641918-071:2018», принятые в редакции 3.3.1 поисковые образы ДА1, ДА2, ДА3, ДА4, ДА5 и ДА10 заменены на ДН1, ДН2, ДН3, ДН4, ДН5 и ДН10. В свою очередь, для норм, отмененных СОУ, восстановлены первоначальные поисковые образы: ДА1, ДА2, ДА3, ДА4, ДА5 и ДА10 вместо принятых в редакции 3.3.1 ДАУ1, ДАУ2, ДАУ3, ДАУ4, ДАУ5 и ДАУ10. Преобразование строек, созданных в редакции 3.3.1, выполнятся автоматически.
2.2 Добавлены СОУ Д.2.4-40090765-001:2018 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Автомобильные дороги», СОУ Д.2.7-40090765-002:2017 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов Машины и механизмы для строительства и ремонта автомобильных дорог, улиц и проездов» (с учетом Изменений 1), согласованных ТК 311 (письмо №144 от 27.12.2017) и утвержденных приказом ООО «Славдорстрой». Нормам присвоен поисковый образ СД1…
3. Стоимость материалов и оборудования приняты по состоянию на 1.04.2018 г. с учетом индексов изменения стоимости работ, приведенных в письме Минрегионбуда Украины № 7/15-4064 от 20.04.2018.
4. Учтены утвержденные Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины № 189 от 29.03.2018 г. Изменения 2 к Порядку определения стоимости ремонта основного и вспомогательного энергетического оборудования, передающих устройств и сооружений (ГКД 34.08.601-2003).
5. Руководствуясь Приказом ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» №262 от 20.04.2018 «Про утверждение стоимости человека-часа по разрядам работ на строительстве предприятий по добыче урановых руд по состоянию на 01.03.2018», изменены принятые по умолчанию значения среднемесячной заработной платы для соответствующих тарифных сеток (ТС21 и ТС22).
6. В сервисе «Настройка интерфейса» Прочих функций добавлена возможность изменить принятое по умолчанию сочетание горячих клавиш. В редакции 3.3.2 такая возможность предложена для следующих экранных форм:
- Список строек (СД и ДЦ), Список объектов (ПД) – Ф120,
- Список локальных смет (СД, ДЦ и ПД) – Ф125,
- Список позиций локальной сметы типа СМР (СД, ДЦ и ПД) – Ф127,
- Список объектных смет (СД, ДЦ) – Ф131;
- Список строек (ПД) – Ф145.
Предусмотрена возможность формирования выходного документа, в котором приведена информация о принятом сочетании горячих клавиш для каждого экрана.
В следующих редакциях предполагается расширение перечня экранных форм и функционала такого сервиса.
7. В экране локальной сметы добавлен пункт «Специальный сервис», с помощью которого можно напрямую изменять/редактировать параметры и признаки, а также выполнять некоторые сервисные возможности, которые задаются на уровне стройки.
В редакции 3.3.2 «Специальный сервис» включает в себя:
- Реквизиты стройки и показатели затрат;
- Признаки стройки;
- Расчет параметров летнего удорожания;
- Перенос Временной НСИ стройки в НСИ Пользователя;
- Преобразование норм ДБН, утративших силу и имеющих соответствия в ДСТУ;
- Замена норм, утративших силу;
- Среднемесячная заработная плата и тарифные ставки;
- Цены ресурсов;
- Цены энергоносителей и смазочных материалов;
- Выбор данных для расчета прямых затрат;
- Сравнение строек (только в режиме работы с двумя локальными сметами).
8. В перечень реквизитов информационных строк при создании документа Пользователя по типу исходных данных «локальная смета» добавлены затраты труда машинистов:
- занятых на управлении и обслуживании;
- на ремонт и техобслуживание;
- на перебазировку.
9. В Признаки стройки для подсистем Договорная цена и Подрядчик добавлен признак «Печать позиций – работ тела РРР в коммерческой смете (если их количество больше 1)».
10.В папку Data добавлены файлы описания документов Пользователя:
- Акт приема-передачи оборудования (поставка Заказчика);
- Акт возврата материалов от разборки/демонтажа;
- Протокол согласования отпускных цен на материалы.
Обновиться можно двумя способами
Способ 1. Главное окно программы(3.3.0 или 3.3.1)--Прочие функции--Сервис--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
Способ 2. Предварительно скачав файл обновления для редакции (3.3.0 или 3.3.1) переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа 3.3.0 или 3.3.1 при этом должна быть закрыта)
Не знаю где именно озвучить свою просьбу, поэтому решила, что здесь будет уместнее. При сохранении файлов в формате ртф, я
использую программу Libre Office При просмотре документов в данной программе не корректно отображаются данные, шапка таблицы не начинается с нового листа. Можно ли при выпуске следующей программы учесть работу АВК с Libre Office
В Libre Office, где-то в настройках есть разные галочки, обеспечивающие совместимость с форматами Microsoft Office..."поиграйтесь" с ними. они сами не переключаются.
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
изменил год, это таки была опечатка
