28-03-2024 12:59
[off] 26.03.2024
sasa, Тільки залізобетонні вироби.
[off] 25.03.2024
170,25
[off] 25.03.2024
Яка середньомісячна тривалість робочого часу?
[off] 22.03.2024
Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону, який об'єм враховується? Лише залізобетону чи всього циліндра?
[off] 22.03.2024
ввести в локалку металлолом, поставить признак возврата. цену оговорить с заказчиком(комисси
я должна быть)
Тетяна - чому при підвищенні середньомісячної зарплати зменшується загальна кошторисна заробітна плата????
Марія - Чи правомірно замовник вимагає змінити середньомісячну тривалість робочого часу з 167,33 (стандартна АВК) на 170,25 (лютий 2024)? Де можна прочитат...
Олег - При просмотре любых общих выходяших документов выдает ошибку \"Высота групп входящих в \"объединение\" (строки между \"Ь\" и \"Ъ\") превышает высот...
Вышла новая редакция 2.7.0 АВК-3
Программы1. Изменения и дополнения
1. Введена среднемесячная продолжительность рабочего времени на 2008 год (письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 18.09.2007 N6884/0/14-07/13) и, соответственно, откорректирован встроенный сметный расчет коммунального налога.
2. Внесены усредненные показатели стоимости человеко-часа по разрядам работ в строительстве (Письмо Минрегионстроя N94 от 22 февраля 2008 год) для среднемесячной заработной платы 2300 грн.
3. Изменена среднемесячная заработная плата по тарифным сеткам N6,7,8,9,10 (письмо Центра сметных норм и ценообразования в шахтном строительстве N11 от 18 января 2008 года).
4. Изменены усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов. Уровень заработной платы инженерно-технических работников в составе общепроизводственных и административных расходов определен по 7 разряду сложности работ в строительстве (приказ Минрегионстроя N 109 от 3 марта 2008 года).
5. Отпускные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов рассчитаны по усредненным данным Минрегионстроя Украины на 01.03.2008г. в соответствии с информацией, опубликованной в сборнике "Ценообразование в строительстве" N3, март 2008.
6. Внесены изменения N3 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов ДБН Д.2.7-2000 (приказ Минрегионстроя N114 от 3 марта 2008 года). Информация опубликована в сборнике "Ценообразование в строительстве" N3, март 2008.
7. Изменена таблица усредненных показателей провозной платы за перевозку строительных грузов автомобильным транспортом (для применения с 01.03.2008 года), в соответствии с информацией, приведенной в Сборнике "Ценообразование в строительстве", № 3, март 2008.
8. Нормативная база дополнена новыми материалами и изделиями, которые используются при проектировании и строительстве воздушных линий электропередачи 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами. Это позиции С157-370 - С157-415, С1545-400 - С1545-552.
8.1. В соответствии с приказом Минпромполитики Украины от 12.04. 2007 г. №166 стандартная НСИ дополнена и откорректирована на основании:
а) Изменения N3 к "Указаниям по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонт технологического оборудования предприятий, подчинённых Министерству промышленной политики Украины";
б) Изменения № 8 к сборникам ресурсных элементных сметных норм на ремонт технологического оборудования и сборникам ресурсных элементных сметных норм на специальные и ремонтно-строительные работы, выполняемые на предприятиях, подчинённых Министерству промышленной политики Украины;
в) Изменения № 5 к ведомственным ресурсным сметным нормам эксплуатации машин и механизмов.
8.2. Раздел "Ремонт энергетического оборудования, передающих устройств" стандартной НСИ дополнен сборниками:
а) Часть 2. "Паротурбинные установки", СОУ-Н ЕЕ 05.602:2006, (на основании приказа Министерства топлива и энергетики Украины № 466 от 29.11.2006, взамен утратившего силу ГКД 34.05.602-1999);
б) Часть 3. "Ремонт трубопроводной арматуры", СОУ-Н ЕЕ 05.602:2006, (на основании приказа Министерства топлива и энергетики Украины № 466 от 29.11.2006, взамен утратившего силу ГКД 34.05.602-1997).
8.3. Раздел стандартной НСИ <Ремонт оборудования предприятий химической промышленности> дополнен сборником №6 <Ремонт оборудования по производству шин> (утверждён приказом Минпромполитики от 3 апреля 2003 года, № 137).
8.4. Раздел стандартной НСИ <Ремонт и техобслуживание электрических сетей> Минтопэнерго дополнен сборником №4 <Ремонт воздушных линий напряжением 220-750 кВ> (утверждён приказом Минтопэнерго от 13 августа 1998 года, № 137).
2. Исправленные ошибки
1. При создании ИБД не был учтен факт изменения взаимодействия Числовых параметров, заданных пользователем, и ЧП от библиотечных поправок.
2. При создании ИБД не был учтен факт изменения в количестве знаков после запятой для цен электроэнергии и сжатого воздуха.
3. При вводе ИБД исправлена некорректность в назначении флагов "расчет по усредненным показателям" для зарплаты, энергоносителей и смазочных в ресурсах "строительные машины и механизмы".
4. При создании ИБД была ошибка при создании блока S14 для таблицы "Распределение специальных строительных работ для расчета ОПР".
5. При создании ИБД в Подрядчике неправильно формировался элемент Т11 для позиции от ресурса с измененным фактическим расходом по отношению к нормативному расходу.
6. При вводе ИБД в подсистему "Подрядчик" в момент обработки описания объекта была перепутана местами обработка реквизитов "примечание" и "сметный номер".
7. Не была видна кнопка "Подрядчик" в экране преобразования файлов и в экране группового преобразования файлов.
8. Исправлена следующая ошибка в исполнении корректировки Списка ресурсов Списком поправок . Если ресурс А заменить на ресурс Б, далее ресурс Б заменить на ресурс С, а затем удалить ресурс С, то при тестировании стройки восстанавливался ресурс А.
9. При создании НСИ в ЕРУ не был учтен факт изменения в количестве знаков после запятой для средних цен на электроэнергию и сжатый воздух, принятых на 2007-й год..
10. Исправлены ошибки в шаблонах Акта КБ-2в, повлиявшие на качество соответствующих выходных документов.
11. Исправлена ошибка при редактировании цены ресурса из позиции. ( при этом создавался неверный коэффициент к зарплате от летнего удорожания).
12. При отсутствии возвратных материалов и материалов поставки заказчика и наличии других затрат неправильно печатался документ КБ3.
13. При наличии во временной НСИ позиций С331 при выполнении пункта меню "перенос используемых в стройке ресурсов" не переносились позиции оборудование в пользовательскую НСИ.
14. При редактировании цены ресурса в позиции сразу после ее ввода без создания варианта цены (ответ на запрос "ДА"), во всех локальных сметах, где был использован этот ресурс, не выполнялся пересчет.
15. Устранены ошибки при удалении ресурсов в списке ресурсов позиции.
16. При переходе на следующий период не удалялись автоматически временные позиции Акта КБ-2в, отмеченные примечанием "Факт", (они были образованы только в результате замены ресурсов). Их наличие закрывало возможность выпуска выходных документов в новом периоде.
17. При установленном Признаке "Суммарные стоимости материалов и эксплуатации машин принимать из Итоговой ведомости ресурсов" стоимость ресурсов поставки Заказчика не полностью совпадала со стоимостью в "Итоговой Ведомости Ресурсов" - из-за округления стоимости.
18. В подсистеме "Подрядчик" при вводе в объект дополнительной локальной сметы из другого объекта той же стройки подсистемы "Подрядчик" не переносились цены ресурсов, отсутствующие в объекте, в который вводилась дополнительная локальная смета.
19. Устранена ошибка при вычислении средневзвешенных значений числовых параметров Н4 и Н27 при определении цены позиции С311 на стройку.
20. В подсистеме "Подрядчик" редактирование даты начала строительства выполнялось только для стройки, расположенной первой в Списке строек.
21. Если в списке объектов стройки были объекты, исключенные из Справки КБ-3, то некорректно работал переход на следующий период (часть периода). Необходимо было сначала эти объекты не исключать и выпустить Справку КБ-3, а уж после этих действий исключить требуемые объекты и снова выпустить Справку КБ-3.
22. В Акте КБ-2в, при наличии в нем горных работ, за Итогом прямых затрат не печаталась "в том числе зарплата машинистов" в составе стоимости эксплуатации машин и механизмов.
23. В стандартный фрагмент 330 "Наружные сети. Газоснабжение сел и поселков" внесены изменения, повышающие надежность его работы при определенном сочетании значений входных параметров.
24. Исправлен вывод в формат .RTF выходных документов для операционных систем WINDOWS 9x ( разбивка на листы).
25. Исправлено выполнение пункта "размораживание позиции" в подсистемах "Сметные документы" и "Договорная цена".
26. При тестировании НСИ Пользователя для Поисковых Образов, которые заканчиваются символом "-", выполнятся удаление этого символа. Без этого проверка наличия ресурса в НСИ в Списке ресурсов нормы дает отрицательный результат.
27. Параметр П710 из "Итоговых стоимостных параметров" ( при формировании ССР, ДЦ и Акта КБ-2в) выпечатывался с единицей измерения "грн." - вместо "тыс.грн.".
28. При выполнении функции "Изменение расхода ресурса с выходом на заданный расход" в подсистеме "Ресурсы субъекта" была допущена ошибка в учете числовых параметров и результирующие расходы вычислялись неправильно.
29. Уточнена ситуация копирования в Регион материала, сметная цена которого совпадает с отпускной (после копирования в Регионе для этого материала должен быть включен флажок "учитывать как сметную").
30. Изменен алгоритм определения поставки заказчик/подрядчик для отпускной цены материала в случае задания сметной цены, как "средневзвешенной". Это изменение разблокировало выпуск М29 поставки заказчик/подрядчик при наличии вышеописанной ситуации.
31. Устранена ошибка при вычислении среднего разряда при объединении специальных ресурсов в случае замены ресурса ( Ресурсы субъекта).
32. Уточнен режим использования С331 в дополнительных локальных сметах на сезонное удорожание. Ранее для вставляемых позиций типа С331 можно было менять метод расчета сметной цены и затем эти позиции попадали в смету на сезонное удорожание.
33. Исправлена ошибка во встроенном расчете НДС для Единого налога с 10-ти процентной ставкой - не учитывалась вычитаемая стоимость эксплуатации машин поставки заказчика и соответствующее уменьшение учитываемой суммы амортизационных отчислений.
34. Исправлено имевшее место нарушение нумерации позиций Отчета М-29 (при наличии в Акте КБ-2в позиций, не отображаемых в М-29).
35. Устранена ошибка, проявлявшаяся в Отчете М-29 при задании Признака зимнего удорожания для позиций типа "материал".
36. Исправлена ошибка при печати таблицы 2-2 "Cводная стоимость эксплуатации машин" (неверно печаталась стоимость эксплуатации машин, заданных пользователем).
37. Исправлена ошибка копирования (если в последний объект стройки был введен числовой параметр, то при копировании в эту стройку любой локальной сметы (объекта) ошибочно учитывался этот числовой параметр.
38. Устранена ошибка во фрагменте Ф22 - сваи пирамидальные серии 1.811.1-2. с (http://www.cmis.creator.dp.ua/)
Комментарии
#1 | boing 08.04.2008 19:28
сколько стоит новая версия?
#2 | ksilit 08.04.2008 23:00
на Инпроекте есть стоимость
#3 | Allien12 11.04.2008 09:46
Кто ее уже ставил под Висту?
#4 | ksilit 11.04.2008 14:47
да ее еще похоже никто не получил, хотя обещали. ждем когда киевляне получат )
#5 | jaky 11.04.2008 16:02
Ну когда-же она будетнаконец, заждались!
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Гостей: 27
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: patchbilding
