20-04-2024 14:00
[off] 19.04.2024
[off] 19.04.2024
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
АВК5 редакции 2.9.0
Программы
Новое в редакции 2.9.0 ПК АВК-5 в сравнении с редакцией 2.8.1 (Проект)
В программном комплексе АВК-5, ред. 2.9.0 внесены изменения, связанные с необходимостью реализации Изменения №6 к ДБН Д 1.1-1-2000 и некоторые из завершенных дополнений, расширяющих возможности программы, а также исправлены ошибки, выявленные в редакции 2.8.1.
Изменения и дополнения
Реализовано Изменение № 6 к ДБН Д.1.1-1-2000, в том числе:
1.1.   Показатели прибыли и административных расходов можно задавать (и редактировать) в составе индивидуальных параметров объекта – они выбираются из соответствующих выпадающих перечней видовстроительства;
1.2.   Предложены специальные встроенные сметные расчеты прибыли и административных расходов для стройки, состоящей из объектов различных видов строительства;
1.3.  В инсталляционных Блоках настройки обнулены показатели прибыли для видов работ (Изменением №6 соответствующая таблица показателей прибыли аннулирована);
1.4.   Актуализированы измененные проценты по определению затрат, связанных с проведением тендеров и формирования страхового фонда документации;
1.5.   Внесены изменения во встроенный расчет дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами – в расчете учитывается только стоимость материально-технических ресурсов;
1.6.   Изменен статус цен, принимавшихся по усредненным данным Госстроя по состоянию на 01.01.2008– они имеют статус ориентировочных и требующих обязательного уточнения;
1.7.   Реализована возможность ввода в регион подготавливаемого пользователем текстового файла с отпускными ценами материально-технических ресурсов, в частности, ценами, зарегистрированными в Минэкономики;
1.8.   Актуализированы изменения в наименованиях и числовых значениях показателей из Приложений 12 –14.
Реализован вариант АВК-5 с интерфейсом на украинском языке (меню, экраны, запросы, сообщения, хелпы, методическое пособие); в «Прочих функциях» предусмотрена возможность переключения между украинским и русским интерфейсами и языками выпуска выходных документов. В каждой из основных подсистем (СД, ДЦ, ПД) Списки строек с различными языками выпуска выходных документов – раздельные. Для каждого из этих Списков строек может быть задан интерфейс на любом языке.
Реализовано Изменение № 4 к ВБН Д.1.1-1-218-1-2001 - для реконструкции, строительства и ремонта автодорог, а также Изменение №1 к ВБН В.3.2-218-180-2003 – для эксплуатационного содержания автомобильных дорог в системе «Укравтодор» .
Для системы «Укравтодор» дана возможность автоматизированного ввода среднегодового срока эксплуатации машин в соответствии с «Приложением К» к СОУ 45.2-00018112-022.1:2008 и к СОУ 45.2-00018112-022.2:2008 - для строительства и ремонта, а также эксплуатационного содержания автомобильных дорог.
Реализованы изменения, утвержденные приказом №292 от 02.10.2008 к «Правилам определения стоимости работ по ремонту оборудования и устройств, выполняемых на объектах жилищно-коммунального хозяйства».
Реализованы «Особенности определения стоимости строительства угольных шахт. Правила» - СОУ-Н 10.1.25618095.001:2008; изменены, соответственно, встроенные расчеты П81, П966, П973.
Выходной документ «Справка КБ3» внесен в меню «Выходные документы».
В «Прочих функциях» главного меню дана возможность в «Тарифных сетках» задавать (редактировать) тарифы для вновь создаваемых строек.
Уточнена работа функции “Изменение цен энергоносителей” в «Прочих функциях» – ее действие распространяется только на вновь создаваемые стройки.
Таблица распределения специальных строительных работ для начисления ОПР дополнена.
Расчет машин дополнен возможностью выбирать из таблицы требуемый годовой режим эксплуатации машин - для расчета амортизации, ремонта, налогов.
В позициях вида «пусконаладка» исключена возможность ввода любых материальных ресурсов (только трудозатраты).
Редактирование позиции: при замене ресурса в Списке ресурсов можно выбрать в НСИ ресурс только того же типа, что и заменяемый.
Разработан и включен в состав НСИ фрагмент Ф376 «Линии ВЛ 0,38 кв с использованием арматуры фирмы «ENSTO» (раздел «Фрагменты» подраздел «Линии электропередач») - в соответствии с Методической разработкой института «Укрсельэнергопроект».
Нормативная база пополнена следующими сборниками норм, в том числе:
1.  Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы: ДСТУ Б Д.2.2-7:2008 «Деревянные конструкции»;
2.  Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы ДСТУ Б Д.2.2-8:2008 «Мосты и трубы, монтаж пролетных строений»;
3.  Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы ДСТУ Б Д.2.2-9:2008 «Полы». 4.  Внесены библиотечные поправки к нормам сборников ДСТУ Б Д.2.2-8:2008.
5.  Внесены изменения в нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005 в соответствии с Приказом Минтопэнерго №621 от 27 декабря 2007 года.
6.  Внесены ресурсные элементные сметные нормы на “Ремонт автомобильных дорог и мостов” ВБН Д.2.2-218-045-2001 Изменение 2 и “Эксплуатационное содержание автомобильных дорог и мостов” ВБН Д.2.2-218-045.1-2006 Изменение 1.
Исправленные ошибки
При выпуске Справки КБ-3 не корректно выводилась на экран информация с реквизитами документа, что блокировало ввод и редактирование дополнительных данных.
При создании ИБД не выбирались данные для трудозатрат в машине, задаваемые при «Расчете (данные подрядчика)».
Исправлен поиск в НСИ по контексту.
Исправлена ошибка, возникавшая при копировании позиций в пустую локальную смету и последующем удалении этих позиций. Ошибка проявлялась воздействием на другие сметы объекта.
Исправлена ошибка, проявлявшаяся при копировании данных из стройки с общим числом ресурсов более 4000.
В подсистеме «Подрядчик» для созданного пользователем отдельного объекта 9-й главы вида «Зимнее удорожание» исправлена ошибка, проявлявшаяся обнулением общих трудозатрат этого объекта и, соответственно, нулевыми значениями прибыли и административных расходов. Исправлены и соответствующие такому объекту расчеты значений итоговых параметров П27, П58, П11А, П28, П54, П736, П11И.
Комментарии
#1 | vad-rose 27.05.2009 18:26
"...в «Прочих функциях» предусмотрена возможность переключения между украинским и русским интерфейсами и языками выпуска выходных документов..."
Наконец-то. Супер!!!
#2 | ksilit 27.05.2009 19:08
если с интерфейсом нормально все, то по языку надо привыкнуть.
к примеру стройка на русском, а тебе надо в украинский перекинуть. если перейти в настройках, то стройки не будет. ее надо через имд перекинуть.
там 2 набора папок...укр. и рус. из русской перекинуть надо будет в украинскую.(но это если тебе и содержимое надо на украинском)
Можно и по другому, документы все на украинском, интерфейс на русском
#3 | vad-rose 27.05.2009 21:36
тогда не вижу никакой разницы, даже удобней когда две разных программы стоят
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Гостей: 29
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
