25-04-2024 18:36
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Патч №2
Программы Ошибки и исправления
* При вводе текстового файла НСИ пользователя не выполнялась проверка на возможное пересечение Поисковых Образов со стандартной НСИ.
* При редактировании формулы текущего количества позиции, входящей в состав Комплексной Позиции, было невозможно задать точность округления.
* Для группы выделенных ресурсов позиции-нормы, в которой один или несколько ресурсов были изменены библиотечной поправкой, не выполнялось выделение ресурсов в самостоятельные позиции.
* При выводе НСИ Пользователя в текстовый файл не выводился раздел «Оборудование».
* В процессе ввода ИБД некорректно индексировались Поисковые Образы в случае их пересечения со стандартной НСИ.
* При вводе Комплексной Позиции в локальную смету не учитывались фактические значения Исходных параметров, которые пользователь задавал одновременно с указанием текущего объема КП.
* При тестировании стройки автоматически восстанавливались усредненные цены материалов и оборудования по состоянию на 1.01.2008 г., независимо от установленного пользователем фактического признака (применить или не применять эти цены).
* Некорректно обрабатывались некоторые параметры при вводе НСИ пользователя в текстовом формате.
* При расчете транспортных расходов в режиме «с выделением трудозатрат» цены энергоносителей, взятые из ценового окружения стройки, ошибочно умножались на к-т 1,05, хотя эти цены изначально даны с учетом К=1,05.
* При определении транспортных расходов материала всегда дописывалось расстояние перевозки, например «30 км». При задании цены перевозки в явном виде, т. е., без ее автоматического расчета, текст о расстоянии должен быть аннулирован.
* Исправлена ошибка в преобразовании блока настройки предыдущих редакций программы при его вводе.
* Исправлена ошибка, возникавшая при проверке уникальности наименований Исходных параметров, задаваемых пользователем в Комплексной Позиции.
* При расчете транспортных расходов в режиме «с выделением трудозатрат» уточнена формула расчета стоимости энергоносителей, она принята такой же (п2.7 вместо п2.2+п2.6) , как в редакции 2.9.2. По сравнению с редакцией 2.9.2. уточнена формула расчета общего времени работы автотранспортного средства (п2.7) и времени фактической эксплуатации шин (п2.2+п2.6) в формуле определения прямых затрат перевозки (ПВ).
* Исправлена ошибка в файле OUTBOX – выдавалось нулевое количество в описании ресурса, добавленного в позицию-норму. Структура файла OUTBOX редакции 2.10.2 (она совпадает со структурой файла редакции 2.10.0) отличается от структуры файла редакции 2.9.2; описание ее приведено в подсистеме «Справка».
* При выпуске документа «Договорная цена» округление итога (до 1 коп, 1, 10, 100, 1000 грн.) отнесено не к строке «Всего договорная цена», а к строке «Договорная цена без НДС» и именно от округленного числа рассчитывается НДС, что позволяет при составлении контракта ссылаться в строке «в том числе НДС» на корректное число, представленное в данном документе. Ранее значение НДС в документе “Договорная цена”, фактически, не соответствовало округленному итогу «Всего договорная цена» (оно соответствовало неокругленному значению итога).
* При выпуске локальной или объектной сметы на правах сводного сметного расчета числовые значения показателей прибыли и административных расходов, заданные для объекта, имеют приоритет над этими показателями, заданными для стройки. Ранее в расчет принимались показатели, принятые для стройки.
* Внесены изменения во фрагмент Ф98 « Бесканальная прокладка теплосети…» - учтена установка фасонних частей, проектный вес которых превышает данные из норм сборника 24-10 (изменение выполнено с учетом разъяснений сборника «Ценообразование в строительстве» №6 за 2004 г. стр. 34.).
* Отредактирована нормативная база в части норм ШД «Автомобильные дороги и мосты» (Укравтодор).
* Исправлена ошибка отображения расходов ресурсов по позиции: в экране списка ресурсов некорректно учитывался Н14.
Дополнение
* В экраны локальных смет объектов стройки подсистемы «Подрядчик» переносятся данные об оборудовании – как из специальных л. смет стоимости оборудования (форма 5), так и из смет по форме 4, а также смет, заданных в явном виде. Пользователь, запроцентовав смонтированное оборудование и указав для него признак поставки Подрядчика, автоматически получит в Справке КБ-3 соответствующие данные о стоимости смонтированного оборудования приобретаемого исполнителем работ. Обоснованием этой стоимости являются специальные новые выходные документы:
– «Акт стоимости смонтированного оборудования, приобретаемого исполнителем работ», являющийся дополнением к основному Акту КБ-2в по каждому объекту стройки, для которого такие затраты имели место;
– «Реестр Актов стоимости смонтированного оборудования, приобретаемого исполнителем работ», являющийся приложением к Справке КБ-3.
* В соответствии с изменениями к нормативному документу ГКД 34.08.601-2003 «Порядок определения стоимости ремонта основного и вспомогательного энергетического оборудования, передающих устройств и сооружений», утверждёнными приказом Минтопэнерго № 109 от 19 марта 2010 года, внесены изменения в тарифные сетки №17 и № 18, изменены показатели для расчета ОПР, сметной прибыли и административных расходов.
* В инсталляционных блоках настройки внесены изменения в расчете инфляции: прогнозный уровень инфляции 1-го и 2-го года строительства принят равным 1.131. Кроме того, изменены показатели сметной прибыли и административных расходов согласно описанию в п.2.2. В существующие стройки и блоки настройки, созданные пользователем, эти изменения должны быть внесены самим пользователем.
Внимание! Патч №2 ставится на АВК-5 редакции 2.10.0, на которой уже установлен патч №1.
время установки патча, зависит от производительности машины
Скачать патч
Установка патча:
* Закройте ПК АВК-5 !!!
* Файл, который Вы скачали patch210_2.ex, переименуйте в patch210_2.exe (шрифт латинский).
* Поместите его в папку "EXE" ПК АВК-5 Редакции 2.10.0.
* Запустите.
Комментарии
#11 | jaky 20.07.2010 14:18
обновила, а теперь у меня АВК не открывается, что делать?
#12 | ksilit 21.07.2010 11:26
как обновляли, согласно инструкции? что пишет?
#13 | jaky 21.07.2010 12:22
да вроде бы все согласно инструкции, а пишет что не существует ! Вот пришловь программу переустанавливать, так еще попутно и АВК-9,2 теперь не открывается!!!
#14 | ksilit 21.07.2010 13:10
обновление для 2.10.02 никоим образом не влияет на предыдущие редакции. это у вас с машиной что то
#15 | Apple 24.08.2010 09:53
Есть у 10-й АВК особенность, при переносе информационок более ранних версий с сохранением ценового окружения на ставьте галочку на пункте:"абсолютные значения прочих затрат". Если во вновь введенной смете измените технологию или объем, абсолютные значения прочих останутся первоначальными. В мануале этого нет, самим догадаться нужно. Я вот поставила птичку на автомате и погорела.
#16 | ksilit 24.08.2010 20:32
не замечал такого, но если я уберу числовые значения заданные в прочих в виде константы, тогда да пересчитает на сегодня, так ведь изменились и расчеты и другое все
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Гостей: 31
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
