КР18-8-2 ( ямковий ремонт асф/бет суміші) подразумевает разогрев битума в составе работ? И для чего тогда в сборнике норма КР18-57-1 отдельно разогрев битума в котлах? Разогрев и поддержание в горяче
1.1 При изменении температурной зоны в экране реквизитов стройки не изменялся показатель зимнего удорожания.
1.2 Уточнён режим ввода информационных моделей в подсистеме Подрядчик.
1.3 Исправлено отображение итога локальной сметы в экранной форме локальной сметы.
1.4 Способ расчета прибыли «по видам работ» сохранен только для тех строек с прибылью «по видам работ», которые введены в редакцию 2.10.3 из предыдущих редакций. Для всех остальных строек прибыль задается «по видам строительства».
1.5 В таблице расчета временных зданий и сооружений с различными показателями затрат приведено распределение трудозатрат по объектам стройки; распределение таких трудозатрат по объектам глав 1-7 выдается и при наличии объектной сметы на временные здания и сооружения, и при задании стоимостных показателей и трудозатрат временных зданий и сооружений в явном виде. В связи с изменением таблицы расчета временных зданий, внесены изменения и в таблицу расчета зимнего удорожания .
1.6 Учтены особенности расчёта прибыли и расчета административных расходов строек с различными показателями затрат на временные здания и сооружения для объектов стройки, а также при наличии объектной сметы на временные здания и сооружения. В измененных таблицах расчета приведены усредненные расчетные показатели прибыли и административных расходов на стройку. Данные показатели представлены и в Пояснительных записках к Сводному сметному расчету и Договорной цене. Именно эти показатели должны быть заданы пользователем при выпуске Акта КБ-2в для объекта «Временные здания и сооружения».
1.7 При наличии в стройке объектной сметы на временные здания и сооружения в Сводном Сметном Расчете и Акте КБ-2в автоматически отключается затрата П81 (процентное определение затрат на временные здания и сооружения). Ранее это было реализовано только при расчете Договорной цены.
1.8 Исправлена ошибка в Договорной цене и Акте КБ-2в на объект «Временные здания» - учтены пропущенные ранее трудозатраты зимнего (летнего) удорожания для этого объекта.
1.9 В подсистеме Подрядчик уточнёно начисление НДС на стоимость оборудования в справке КБ-3 (справочная информация) при наличии нескольких объектов, содержащих позиции оборудования.
1.10 Уточнён режим выбора папки для сохранения файлов Outbox.
1.11 Внесены исправления для сборника Е29 (Тоннели и метрополитены) – были ошибки в ресурсах 6 и 7 (объем грунта и масса грунта были увеличены на порядок).
1.12 При вводе ИБД в Подрядчик неверно передавались значения прибыли и административных расходов (уменьшены в 1000 раз).
1.13 Не вводились ИБД строек, в которых были пользовательские позиции машин (связано с вводом машин для обслуживающих процессов и введенными изменениями для реализации их ввода).
1.14 Для кода вида работ 134 (обслуживающие процессы в подземных условиях) изменены показатели расчета общепроизводственных расходов. (Было: 0,181/4,89, стало: 0,236/5,33) .
1.15 При переносе информационных моделей строек из редакции 2.5.0 в 2.10.2 заданные значения числовых параметров возводились в квадрат.
1.16 . В сводном сметном расчете в главе 12 исправлена ошибка округления рассчитываемых стоимостей проектных работ экспертизы, приводившая в некоторых случаях к несовпадению итога по главе с суммой отображенных в документе затрат этой главы.
1.17 . В Списке Комплексных позиций нельзя было выполнить операцию «удаление» комплексной позиции из Списка.
2. Дополнения
2.1 . Для возможности работы с новым фрагментом Ф330, в котором внесено большое количество новых ресурсов, разработчики предусмотрели ввод тестового файла цен региона, из которого Пользователь может ввести ориентировочные цены на полиэтиленовые трубы и фасонные части к ним в уровне цен 2010 года. Файл rgn_330.txt находится в папке Data.
2.2. Внесены усредненные показатели сметной стоимости эксплуатации дорожных
машин и механизмов (по состоянию на 01.07.2010 г.) ВБН Д 2.7-218-045.1-2006.
2.3. В подсистеме «Сметные документы» в экране «Реквизиты стройки - показатели затрат» внесена возможность отказаться от всех числовых значений стоимостных показателей прочих затрат, заданных пользователем или установленных как заданные явно при вводе стройки через ИБД.
2.4. Изменена усредненная стоимость человеко-часа по разрядам работ в тарифных
сетках №6,7,8,9,10 на строительстве объектов угольной промышленности согласно
Приложению №1 к письму Минуглепром №137 от 15.07.2010 г.
Внимание! Есть два варианта патча
patch210_3.exе , ставится на АВК-5 редакции 2.10.0, на которой установлены патчи №1 и №2. Скачать патч patch210_3.exе
patch210_0_3.exе , ставится на АВК-5 редакции 2.10.0, на которой не установлено ни одного патча.Скачать патч patch210_0_3.exе
время установки патча, зависит от производительности машины
Установка патча:
* Закройте ПК АВК-5 !!!
* Файл, который Вы скачали, переименуйте в patch210_3.exе или patch210_0_3.exе (шрифт латинский).
* Поместите его в папку "EXE" ПК АВК-5 Редакции 2.10.0.
* Запустите.
это у вас или с программой что то или в смете уменьшили
