20-04-2024 12:26
[off] 19.04.2024
[off] 19.04.2024
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
Патч №4
ПрограммыНовое в АВК-5 редакции 2.10.4 в сравнении с редакцией 2.10.3.
В программном комплексе АВК-5 редакции 2.10.4 исправлены ошибки, выявленные в редакции 2.10.3. Редакция 2.10.4 содержит и ряд дополнений.
1. Ошибки и исправления
1.1. Уточнена работа с ценами ресурсов стройки в режиме фильтрации (пункт меню «Параметры просмотра»).
1.2. При повторном переносе стройки из Договорной Цены в Подрядчик в «Реквизитах стройки» не сохранялись ранее введенные данные в закладке «Дополнительные данные (2)».
1.3. Уточнен и сделан более управляемым ввод информационных моделей строек (из редакций 2.7.0 и выше) при варианте ввода 2) - «с сохранением исходного ценового окружения». Отредактированные «Реквизиты сохранения ценового окружения» и Примечания к ним представлены в экране Ф199.
1.4. Исправлены ошибки, проявлявшиеся в расчете трудозатрат зимнего и летнего удорожании основных работ при отключенной главе 9 Прочих затрат.
1.5. Информация для тех, кто на 10-ти процентном едином налоге. Блок настройки «Единый налог по ставке 10%» в редакции 2.10 содержит ошибку, которая, к сожалению, не может быть устранена патчем, но она может быть исправлена пользователем самостоятельно. Встроенный расчет П139-1: (глава Г14, «НДС в стоимости материалов и услуг», Расчет, пункт п2.1) – вместо числа 0,0242, должно быть число 0,0232. Здесь: 0,0232 – актуальное значение параметра Н18 «Отчисления на социальные мероприятия».
1.6. Если в составе объектов стройки есть объект, сооружаемый хозспособом и прибыль для него, в отличие от других объектов, не начисляется, то для такого объекта следует задавать показатель прибыли, равный 0,00000001 - нуль задавать нельзя.
2. Дополнение
2.1. Формирование (вывод) OutBox-а дополнено возможностью представления этой информации в файле формата Excel, а также в соответствующем ему файле .txt. Объем исходной информации для создания OutBox-а в формате Excel ограничен. Ориентировочно, стройка не должна превышать трехкратный размер стандартного контрольного примера «Реконструкция котельной в пгт. Иваничи» - создание такого OutBox-файла требует дискового пространства более 300 Мб, обработка его средствами Microsoft Office затруднена. Ограничений на объем исходных данных для файла в формате .txt нет.
2.2. В соответствии с приказом Минтопэнерго №265 от 01 07.2010 года в нормативную базу внесены новые «Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей» взамен утративших силу:
– Том 1. Воздушные линии электропередач напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ, распределительные пункты напряженим 6-20 кВ;
– Том 2. Воздушные линии напряжением 35-150 кВ;
– Том 3. Кабельные линии напряжением 0,4-35 кВ;
– Том 5. Капитальный ремонт оборудования электрических подстанций напряжением 35 кВ и выше. Часть 1;
– Том 6. Текущий ремонт оборудования электрических подстанций напряжением 35 кВ и выше.
Для корректного перехода от старых норм к новым в уже существующих стройках, временно, до следующей редакции АВК , поисковые образы норм, утративших силу, отмечены буквой У (ТРУ). В дальнейшем, эти нормы будут из нормативной базы исключены.
2.3. Внесены нормы СОУ Д.2.4-33973480-001:2010 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Благоустройство. Дороги и проезды. Фрезерование асфальтобетонного покрытия», разработанные Украинским государственным производственно-технологическим предприятием «Укрдортехнология» и согласованные Министерством регионального развития и строительства Украины письмо 2/12-21/8058 от 16 июня 2010 г.
2.4. Внесены изменения в НСИ:
– в позиции С112-226 исправлен измеритель: было – м2, стало – м3;
– в позиции ПР9-8051 исправлен расход трудозатрат: было 9,28 чел-ч, стало 99,28 чел-ч;
– внесена новая машина ПО С211-210-1 «Передвижной бетононасос CIFA PC 506/309 производительностью 52 м3 /час (информация опубликована в ЦО№7 2010 год стр.124);
– устранены опечатки в технической части сборника №7 «Теплоэнергетическое оборудование» норм на пусконаладочные работы (информация опубликована в ЦО № 9 2010 год стр.158).
2.5. В состав подсистемы «Справка» и в папку DOC добавлено: Пособие пользователю «Комплексные позиции в программном комплексе АВК-5» (файл POSOBIE_PO_PK.doc).
2.6. В папку «Data» включен пример Комплексной позиции (файл КП20-1-1-1.imk).
Внимание!
Патч №4 ставится на АВК-5 редакции 2.10.0, на которой установлены патчи №1, №2 и №3.
Скачать patch210_4.exе
Патч №4 ставится на АВК-5 редакции 2.10.0, на которой не установлено ни одного патча.
Скачать patch210_0_4.exе
время установки патча, зависит от производительности машины
Установка патча:
* Закройте ПК АВК-5 !!!
* Файл, который Вы скачали, переименуйте в patch210_4.exе или patch210_0_4.exе (шрифт латинский).
* Поместите его в папку "EXE" ПК АВК-5 Редакции 2.10.0.
* Запустите.
Комментарии
#1 | аллаш 26.11.2010 10:36
не качается обновление с 3 на 4 вообще!
#2 | ksilit 26.11.2010 10:55
через Оперу качаете?
правой клавишей мышки кликаете и выбираете Сохранить по ссылке как
#3 | memo2183 09.12.2010 15:44
при распаковке на 8 пункте выдает "неудача" что делать?
#4 | ksilit 09.12.2010 21:11
обратиться к своему дилеру, он знает что делать
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Гостей: 19
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
