В программном комплексе АВК-5 редакции 2.12.1 введен ряд дополнений и исправлены ошибки, выявленные в редакции 2.12.0
Дополнения
1. Изменена среднемесячная зарплата в тарифных сетках № 6,7,8,9,10.
2. В нормативную базу добавлены:
– Ресурсные элементные сметные нормы СОУ Б Д.2.4-33397626-001:2013 “Устройство защитного слоя железобетонных столбов и колонн с применением специальных ремонтных смесей “IZO-Монолит”, утвержденные Приказом ООО “ИТР Монолит-Групп” от 21.01.2013 №3/21-13 и согласованные Минрегионстроем .
– Внесены изменения в ресурсные элементные сметные нормы СОУ МПП 03.080.10-333 на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и устройств общего назначения:
часть 5 “Вулканизационные работы”;
часть 6 “Ремонт трубопроводов”;
часть 7 “Ремонт запорной арматуры”.
Перечень опечаток см. письмо ООО НТЦ “Экоремонт” № 16-Э/2 от 15.04.2013г.
3. Внесены усредненные показатели стоимости машин и механизмов для строек Минпромполитики по состоянию на 01.01.2013 года.
4. Введен признак отказа от вывода в экране Списка строек автоматической части примечания.
5. Добавлены новые числовые параметры Н125 – Н132, позволяющие изменять трудозатраты и зарплату в тарифних сетках №21 и №22.
6. Уточнен поиск в НСИ по контексту.
7. Экран “Итоговые данные” для расчета транспортных расходов материалов структурирован и сделан интерактивным.
Исправления и изменения
1. Список строек
– Не работала сортировка по примечанию.
– Неправильно считалась провозная плата для расстояния от 70 до 100 км.
– В некоторых случаях при вводе ИМ предыдущих редакций таблица перевозки строительных грузов содержала данные той редакции, в которой была создана ИМ. Для того, чтобы в таблицу перевозки занеслись данные выбранной строки для расчета прямых затрат, нужно, либо войти в таблицу перевозки строительных грузов и нажать кнопку очистить, либо повторить ввод этой ИМ.).
– Не работала подсистема “ресурсы” для стройки, содержащей только специальные ресурсы.
– При установленных параметрах сортировки в списке строек, отличных от “сортировка регистрационных номеров по возрастанию” стройки, которые создавались при копировании, были испорченными.
2. Объектные сметы
– Устранена ошибка копирования нескольких объектов одновременно.
– При замораживании объекта в экране списка объектов не обнулялась стоимость (не учитывались сметы в явном виде).
3. Локальные сметы
– Устранена ошибка в смете на приобретение оборудования, проявляющаяся при заданном признаке печати числовых параметров.
– При сбросе признака “разморозить” в позиции сметы на приобретение оборудования устанавливался признак сметы “зимняя”. После этого нужно было тестировать стройку.
– Задание признака печати числовых параметров приводило к порче сметы. Если вне текста ЛС задать признак печати, а в позиции задать ЧП, то стройка портилась.
– В выходном документе ЛС не печатался строительный объем и единица измерения строительного объема.
– Не печатались локальные “ведомость ресурсов” и “итоговая ведомость ресурсов”, если локальная смета содержала только специальные ресурсы.
– Не пересчитывались арифметические выражения при подсчете количества в позиции локальной сметы в случае внесения пользователем изменений в эти выражения.
– В экранном документе локальной сметы не изменялась зарплата машинистов при задании числового параметра Н27.
– При отказе от редактирования примечания, отдела, раздела изменения все равно заносились.
– При визуализации списка локальных смет в режиме “отказ от автоматической нумерации” неправильно формировался автоматический номер локальной сметы.
– Неправильно формировался массив энергоносителей машин 2-й части в выходных документах “Итоговая ведомость ресурсов поставки Заказчика” и “Итоговая ведомость ресурсов поставки Подрядчика”.
– В списке ресурсов нормы не отображался расход на позицию для ресурса “по проекту”.
– При замораживании ЛС в явном виде в экранном документе не обнулялась стоимость.
– Восстановлена работа признака “отказ от печати варианта цены ресурса для позиций типа ресурс в выходных документах”.
4. Цены ресурсов стройки
– Уточнено наличие пунктов меню ведомости цен ресурсов стройки в случае пустого раздела.
– Устранена ошибка при создании варианта цены при корректировке обоснования цены.
– Восстановлена возможность вставки из буфера в текстовые поля экранов корректировки цены ресурса.
– При копировании позиций из стройки, на которую действует регион, цена , определяемая регионом, не учитывалась.
– При вводе ИМC строек, на которые действовал регион, не сбрасывался признак “Цена ресурса определена регионом”.
– При расчете транспортных расходов с выделением трудозатрат исправлены ошибки визуализации расходов смазочных веществ и трудоемкости перевозки на единицу измерения.
5. Ресурсы субъекта
– При глобальных корректировках ресурсов из списка ресурсов не обрабатывались машины 2-й части.
6. Преобразование
– При преобразовании текстовой позиции на оборудование начисления заносились на объем, а не на единицу измерения.
7. Регионы
– Устранена ошибка при вводе текстового файла цен региона.
8. Прочие функции
– Не сохранялись выбранные маршруты для папок ввода/вывода в прочих функциях.
9. Подрядчик
– Не выпускались выходные документы “Акт с расчетом единичной стоимости” и “Акт с выделением материалов”.
– Открыта возможность задания общешахтных расходов в Акте КБ2в.
Обновить редакцию 2.12.0 до 2.12.1 можно через саму программу или традиционно скачиванием файла обновления
если Вы устанавливаете обновление традиционно, Вам надо скачанный файл update_2120_2121.ex переименовать в update_2120_2121.exe (шрифт латинский).
затем файл поместить в папку ЕХЕ и запустить
