Каждый хозяин старается обустроить своё жилище, и прилегающий к нему участок как можно комфортнее и креативнее. Пруды, водопады, красивая подсветка, дорожки, необычные деревья, разноцветные клумбы, шикарный газон — все это умиляет глаз в любое время года, ведь флора подобрана так, что цветение растений происходит в разное время, тем самим не прекращая волну ярких красок на участке.
При обустройстве ландшафтного дизайна необходимо установить дренажную систему, чтоб убрать излишние грунтовые воды, которые могут нарушить конструкции на слабых грунтах. Для укрепления ландшафтных сооружений используется геотекстиль. Геотекстиль предотвращает смешивание старой истощенной почвы и новой плодородной насыпи, защищает декоративные растения от сорных растений, препятствует прорастанию семян, нейтрализует корень.
Геотекстиль (геосинтетический материал) не подвержен воздействию плесени и грибков, не гниет.
Главная изюминка любого ландшафта — это декоративные водоемы. При устройстве пруда необходимо позаботиться о защите гидроизоляционной мембраны. Геотекстиль защищает мембрану от засорений и механических повреждений. Перед тем как укладывать геомембрану, необходимо простелить геотекстиль. Плотность геотекстиля может быть от 150 до 300 гр/м.
Немаловажную роль играет устройство садовых дорожек. Необходимо правильно приготовить основание под плитку, и разделить слой щебня от грунта, чтобы избежать его вдавливание в почву, и деформирование верхнего покрытия.
Для разделения слоев рекомендуется применять геотекстиль 100 — 200 гр/м.кв.
