Доброго дня, не підскажете зі сторони замовника коли у підрядника тверда договірна ціна, ціни на матеріали можуть буди знижені? Підрядник надав видаткові накладі від фопів, але вони завишені
Новое в ПК АВК-5 редакции 3.0.7 в сравнении с редакцией 3.0.6
Дополнения и изменения:
Добавлена возможность создания позиции НСИ Пользователя на основании измененной позиции локальной сметы.
В «Выходных документах» стройки добавлен пакетный режим – «Формирование группы выходных документов».
Пользователю дана возможность занесения сметного расчета затраты из конкретной стройки в блок настройки Пользователя (курсор – на наименовании затраты, из которой заносится встроенный сметный расчет).
При создании/редактировании позиции С331 блокируется редактирование цены, если масса не заполнена или равна 0.
При редактировании реквизитов стройки добавлен признак «Учитывать региональные цены, как Пользовательские» для реализации возможности применения в данной стройке цен из другого региона.
В экране Списка строек в «Сервис» пункт меню «Очистка стройки» пополнен режимом «Удаление замороженных строк локальной сметы», который может быть активизирован пользователем.
Для экранов списка объектов, списка локальных смет, списка позиций (Ф131, Ф125 и Ф127) разрешено нажатием левой клавиши мыши в области экрана, где выводится наименование стройки, переводить многострочный режим этого текста в однострочный с добавлением символов « …» вместо отсекаемых экранных строк.
В экране Списка строек в «Сервис» добавлен пункт меню «Просмотр перечня замороженных позиций» для стройки.
Добавлена возможность удаления выделенной пользователем группы информационных моделей из Архива.
Алгоритм «Сравнение строек» («Оценка комплекса изменений в стройке») дополнен возможностью просматривать Числовые Параметры строек, объектов и локальных смет строек (если они изменены Пользователем), а также тарифные сетки и тарифные ставки выбранной сетки для строек. Просмотр – по правой клавише мышки.
В соответствии с письмом Минрегиона от 26.03.2015 № 7/15-3282 уточнены показатели инфляции на 2015 и 2016 годы и реализована официальная методика ее расчета (внесены изменения во встроенный расчет затраты П145).
В расчет стоимости транспортных расходов подрядчика (режим «с выделением трудозатрат»), выполняемый согласно Приказу №43, внесена возможность учета расчетных значений средней технической скорости при холостом пробеге автомобиля Vх, а также средней технической скорости при нулевом пробеге автомобиля V0 (которые не всегда совпадают со средней технической скоростью автомобиля на маршруте перевозки груза Vm). Эти скорости могут быть заданы напрямую или же рассчитаны через встроенные калькуляторы
Здесь же обращается внимание на возможность задания напрямую (без программного расчета) установленного проектом количества нулевых пробегов автомобиля N0рз. Этот параметр может быть и числом нецелым. Данная возможность открывается при признаке Пцп=1 (целевая перевозка заданного количества груза).
В НСИ внесен СОУ Д.2.4-03341641-001:2015 Ресурсные элементные сметные нормы «Содержание объектов улично-дорожной сети населенных пунктов» для КП «Управление по ремонту и эксплуатации автодорог» Днепропетровского горсовета. Нормам присвоен поисковый образ КД.
Изменено принимаемое по умолчанию значение Числового параметра Н116 (Н116 = 0,59%).
На основании письма Минрегионстроя от 29.04.2015 г. в НСИ изменены отпускные цены материалов и оборудования по состоянию на 01.04.2015 г.
Обновиться можно двумя способами
Способ 1. Главное окно программы(3.0.0 или 3.0.6)--Прочие функции--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
Способ 2. Предварительно скачав файл обновления для редакции 3.0.0 или 3.0.6 переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа при этом должна быть закрыта)
