16-04-2024 15:15
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
[off] 11.04.2024
Доброго дня, не підскажете зі сторони замовника коли у підрядника тверда договірна ціна, ціни на матеріали можуть буди знижені? Підрядник надав видаткові накладі від фопів, але вони завишені
[off] 11.04.2024
Вітаю, не підкажете, де можна знайти приклад кошториса на пусконналадку вентиляційнної системи (ПВ) та автоматики до неї?
[off] 10.04.2024
ruty, имхо, материалы без работ это продажа. а КБ2 так и называется, Акт выполненных работ.
ПК АВК-5 редакции 3.2.0
В программном комплексе АВК-5 редакции 3.2.0 исправлены ошибки, выявленные в редакции 3.1.6, а также введен ряд представленных ниже дополнений и изменений
Дополнения и изменения
1. В НСИ программы внесены следующие дополнения и изменения:
1.1 ДСТУ Б Д.2.2-27:2016 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги.» (Сборник 27).
1.2 Изменение №5 к СОУ 42.1-37641918-071:2011 «Ресурсные элементные сметные нормы на работы по эксплуатационному содержанию. Автомобильные дороги и мосты».
1.3 СОУ Д.2.2-37264571-002:2016 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Устройство свивной трубы из профиля ПВХ в канализационных и других подземных сооружениях», разработанные и введенные в действие ООО «Славия-АКБ» согласно приказа №49 от 30 сентября 2016 года. Нормам присвоен поисковый образ СП2-…
1.4 СОУ Д.2.7-37264571-002:2016 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины для устройства свивной трубы из профиля ПВХ»
1.5 СОУ Н ЕЕ 05.606:2016 «Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного оборудования ГЭС», утвержденные приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 23.03.2016 г. №196;
2. Стоимость материалов и оборудования по усредненным данным принята по состоянию на 01.10.2016 года на основании письма Минрегионстроя Украины «Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 жовтня 2016 року» от 17.10.2016 №7/15-12673.
3. Учтена среднемесячная продолжительность рабочего времени на 2017 год (см.ЦО №9 2016 г.стр.10 1986 час.:12 мес.=165,5 час.)
4. Реализован выпуск первичных учетных документов по международным договорам:
- Примерная форма №1 «Отчет о выполнении работ по контракту на объекте строительства»;
- Примерная форма №2 «Итоговый отчет о стоимости выполненных работ по контракту на объекте строительства»;
- Примерная форма №3 «Акт сдачи – приемки выполненных строительных работ».
Кроме того, реализован выпуск документа «Договорная цена к контракту на объект строительства», соответствующего Примерной форме №1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Приложение Ф.
5. В экране сметных позиций локальных смет Ф127 в «Сервисе» во всех подсистемах добавлены пункты меню:
- перенос выделенных позиций – ресурсов типа С1 (материал) в позицию «работа»;
- перенос позиций – ресурсов типа С1 (материал) из выделенных позиций в расположенные выше позиции «работа».
Данный сервис призван помогать созданию индивидуальных производственных норм с учетом уточненного пользователем состава и расходов строительных материалов, выделенных в самостоятельные сметные позиции из своих норм-работ.
6. При расчете цены ресурса типа «Материал» добавлено:
- определение Отпускной/Сметной цены через выражение - формулу (по пункту меню «Расчет F4» - по правой кнопке мышки в соответствующем окне экранной таблицы);
- определение Отпускной цены материала при изготовлении собственными силами подрядчика, где можно уточнить согласно калькуляции отпускную цену и массу материала, а также указать трудоемкость изготовления единицы измерения материала для учета соответствующих трудозатрат при определении сметной прибыли объекта строительства.
7. В экран «Цены ресурсов» и в ОВД «Отчета… М29» в «Сортировку» добавлен режим «по возрастанию стоимости».
8. В экран «Список Комплексных позиций» введен пункт меню «Преобразование норм ДБН-> ДСТУ» и «Замена норм, утративших силу».
9. В Признаках-Общие введен признак «Удалять заголовки КП во время создания информационной модели стройки».
10. В Признаках-Общие-Печать добавлен признак печати в выходных документах локальных смет числовых параметров, заданных пользователем в сметной позиции.
11. В «Классификаторе замен» («Прочие функции») введены дополнительные реквизиты «Список Числовых Параметров» и «Коэффициент к объему».
12. OutBox. Данные для расчета средневзвешенной цены выводятся только для раздела RS (Ведомость цен стройки).
13. При создании и корректировке позиций пользовательской НСИ можно ввести «примечание», которое на экране просмотра НСИ выводится ниже единицы измерения.
14. В позициях локальной сметы (Ф127) добавлена вкладка «примечание».
Для отображения в экранной локальной смете текста из вкладки «примечание» в виде всплывающей строки следует установить одноименный признак в «настройках интерфейса».
В Признаках-Общие для стройки добавлен признак «Очищать примечание позиции локальной сметы при создании информационной модели стройки».
15. Для локальных смет на приобретение оборудования добавлен признак «Отказ от печати массы оборудования».
16. Подсистема «Справка» дополнена актуализированным пособием «Комплексные Позиции».
17. Изменены показатели инфляции на 2017 и 2018 годы - 8,1% и 5,5% согласно принятому закону Украины о бюджете на 2017 год и одобренным Кабмином макропоказателям экономического и социального развития Украины на 2018 - 2019 годы.
Адрес для скачивания редакции 3.2.0
Загрузить редакцию ПК АВК-5 3.2.0 (Размер файла: 375 860 851 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 3.2.0 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Комментарии
#1 | Akamis 10.01.2017 14:58
что-то я не пойму куда этот файл тыкать
#2 | ksilit 10.01.2017 16:38
надо скачать, переименовать расширение с ех на ехе и после сохранения запустить.
#3 | DOMINO 17.01.2017 21:50
Ставится пишется БЕЗ мягкого знака.
#4 | ksilit 18.01.2017 17:14
где Вы увидели это слово? возможно это написано на украинском.
#5 | milada 23.02.2017 18:04
редакции новые, ошибки выползают старые. надоело
#6 | ksilit 24.02.2017 08:30
какие ошибки? пример таких ошибок. к дилеру обращались?
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Гостей: 13
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
