20-04-2024 04:16
[off] 19.04.2024
[off] 19.04.2024
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
Новое в ПК АВК-5 редакции 3.2.2 в сравнении с редакцией 3.2.1
Дополнения и изменения
1. В НСИ внесены следующие дополнения и изменения:
1.1 СОУ Д.2.2-38470464-003:2016 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы «Устройство противофильтрационных конструкций из геомембран на основе полиэтилена высокой плотности», утвержденные Приказом ООО «РЕНОБАУ» (г. Новомосковск) от 29.09.2016 г. №2909/01. Нормам присвоен поисковый образ КМ3…
1.2 СОУ Д.2.2-40339662-001:2017 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы «Отделка фасадов плитками типа Полифасад из цементно-песчаной смеси с утеплителем», утвержденные Приказом ООО «Техноинвестпроект» (г. Киев) 1 марта 2017 г. № 1. Нормам присвоен поисковый образ ФФ1…
1.3 Изменение №1 к СОУ 40.1-00130044-605:2014 «Нормы времени на ремонт
основного и вспомогательного оборудования ГЭС» часть II «Вертикальные зонтичные и подвесные гидрогенераторы. Методические рекомендации»:
- «Сборник №1. Гидрогенератор-двигатель СВО-1190/210-44УХЛ4.Ташлицкая ГАЭС»;
- «Сборник №2. Гидрогенератор подвесной СВ-375/125-28УХЛ4. Александровская ГЭС».
1.4 Изменение №1 к СОУ 40.1-00130044-605:2014 «Нормы времени на ремонт
основного и вспомогательного оборудования ГЭС» часть III «Вертикальные радиально-осевые и поворотно-лопастные гидравлические турбины и системы регулирования. Методические рекомендации»:
- «Сборник №1. Вертикальная радиально-осевая насос-турбина РОНТ 115/851-В-
630. Ташлицкая ГАЭС»;
- «Сборник №2. Гидротурбина вертикальная поворотно-лопастная ПЛ 20-В-280.
1.5 Изменение №1 и №2 к СОУ Д.2.4-21685172-003:2015 Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы «Восстановление и защита бетонных и железобетонных конструкций с использованием материалов ТМ Ceresit и Thomsit», утвержденные Приказом ООО «Хенкель Баутехник (Украина)» от 4 апреля 2016 г. №21 и от 12 июня 2017 г. №60/1.
1.6 Изменение №1 и №2 к СОУ Д.2.2-21685172-004:2015 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы «Изоляционные, отделочные и другие работы с использованием материалов ТМ Ceresit и Thomsit», утвержденные Приказом ООО «Хенкель Баутехник (Украина)» от 4 апреля 2016 г. №21 и от 12 июня 2017 г. №60/1.
1.7 СОУ Д.2.2-37961237-001:2017 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы «Изоляционные и отделочные работы с использованием материалов ТМ Ферозит, ТМ FEROMAL и TM SHPATEN», утвержденные Приказом ООО «Ферозит» (г. Львов) от 4 мая 2017 № 11. Нормам присвоено поисковый образ ФР1 ...
2. Стоимость материалов и оборудования принята по состоянию на 01.04.2017 года на основании письма Минрегиона Украины №7/15-4511 от 26.04.2017 «Про индексы изменения стоимости по состоянию на 1 апреля 2017 года».
3. В стандартных и пользовательских блоках настройки значения усредненных показателей для определения размера прибыли и административных затрат, стоимости проектных работ, а также экспертизы проектной документации приведены в зависимости от класса последствий (ответственности) объектов строительства, согласно вступившего в силу Закона Украины № 1817 от 17.01.2017г., с учетом разъяснений Минрегиона, изложенных в письме № 7/15-6135 от 09.06.2017 г. Соответствующие изменения учтены при формировании выходных документов с расчетами стоимости проектных работ и экспертизы проектной документации.
Вышеуказанные изменения будут доступны во вновь создаваемых стройках. Для сохранения стоимости и форм выходных документов для строек, созданных до редакции 3.2.2 будет сброшена привязка стройки к блоку настройку с фиксацией используемых параметров и показателей.
4. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 31.05.2017 № 385 «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 1 июля 2016 № 399» и Постановлением Кабинета Министров Украины от 31.05.2017 № 411 «Об утверждении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2018-2020 года» изменены индексы инфляции: на 2017 год – 116,8%; на 2018 год - 109%.
5. Восстановлена тарифная сетка для работ по управлению и обслуживанию строительных машин и механизмов (ТС № 18).
6. Реализован механизм «Разработка документов Пользователя», позволяющий создавать собственные формы выходных документов, формирование которых выполняется с учетом данных, параметров и реквизитов для стандартных форм выходных документов Локальная смета и Итоговая ведомость ресурсов, как по отдельно взятой смете, так и в целом по стройке.
Создание, хранение, вывод-ввод форм документов Пользователя выполняется в «Прочих функциях».
Выпуск выходного документа по разработанной форме выполняется в «Сервисе» стройки на уровнях Список строек, Список объектов, Список локальных смет.
В разделе «Справка» добавлена инструкция «Разработка документов Пользователя».
В папку Data помещены примеры уже созданных форм документов Пользователя.
7. В разделе «Классификаторы» Прочих функций предусмотрена возможность создания и хранения классификаторов с вариантами по замене ресурсов стройки.
В экране «Ресурсы стройки» добавлен пункт меню «Групповая замена ресурсов» с помощью которого осуществляется автоматическая замена ресурсов стройки с использованием вариантов замен из Классификатора. Кроме того, при выборе замены отдельно взятого ресурса стройки в экране Ф204Б доступен пункт меню «Выбрать ПО нового ресурса из Классификатора замен».
8. Предусмотрена возможность создания информационной модели стройки в подсистемах «Сметные документы» и «Договорная цена» только для просмотра.
9. В экране «Цены ресурсов стройки» (Ф024) добавлена кнопка «Итог по объекту строительства».
10. В экране «Список строек» информация о дате и времени создания стройки дополнена датой и временем последнего изменения стройки.
11. Реализован просмотр «Технических частей» и «Указаний по применению» в формате Word.
12. В меню «Прочих функций» добавлен пункт «Очистка НСИ Пользователя от позиций, которые не используются».
Обновиться можно двумя способами
Способ 1. Главное окно программы(3.2.0 или 3.2.1)--Прочие функции--Сервис--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
Способ 2. Предварительно скачав файл обновления для редакции (3.2.0 или 3.2.1) переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа 3.2.0 или 3.2.1 при этом должна быть закрыта)
Адрес для скачивания редакции 3.2.2
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.2.0 до редакции 3.2.2:
update_320_322.ex (Размер файла: 152 029 019 байт)
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.2.1 до редакции 3.2.2:
update_321_322.ex (Размер файла: 37 777 186 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 3.2.1 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Комментарии
#1 | Valentin 26.07.2017 21:33
В редакции 3.2.2 появилась очень интересная функция:
Теперь экспертизе, заказчику, на тендер Прозоро отдаем свои ИМС или ИМД !!только в режиме просмотра.
Никто нашим трудом уже не воспользуется, как раньше, т.к. все входы и выходы в-из АВК заблокированы.
Смотри, проверяй, но не получишь ни копии сметы, которую можно быстро переделать "под себя", ни позиции ЛС ни-ни ничего, что так тяжело достается нашим коллегам собственным кропотливым трудом.
#2 | Tarik1975 27.07.2017 08:36
Очень порадовали пункты 6,7.8. СПАСИБО разработчикам!!!
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Гостей: 24
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
