18-06-2024 14:35
[off] 18.06.2024
Добрий день. Чи враховано в нормі КБ20-1-3 випробування повітроводу? Дякую.
[off] 12.06.2024
[off] 12.06.2024
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
[off] 07.06.2024
Освещение собственными силами, спасайте!
Vasiliy499
Добрый день. Очень нужна помощь!
Собственными силами предприятия была обустроена площадка, примерно 100*150. По периметру были вкопаны деревянные столбы (брус сечением 200х100 длиной 4,5 м), по ним натянут СИП 4х16, установлены ЛЕД светильники 220 В , 50 Вт (через проколы). Сейчас требуется списать затраченные материалы, для этого нужен акт выполненных работ.
На установку опор подобрал норму Е33-102-1
на подвес СИП - Е33-108-2;
на установку светильников Е33-115-1
Вопрос: 1. Правильно ли я подобрал нормы и из правильного ли сборника?
2. Подскажите пожалуйста норму на прокладку бронированного кабеля в в грунте из сборника Е33, так как из сборника ТР норму я не могу взять?!
3. Какую норму взять на установку проколов на СИП ?
alexsmeta
на подвес СИП - мы брали с М10 (так, как использовали вышку). Также есть прямые нормы в СОУ на такие работы.
бронированного кабеля в грунте - вообще непонятно, что это (думаю, что тут несколько норм должны быть: земляные, укладка кабеля, бетонные работы и т.д.).
на установку проколов на СИП - бред. Работы учтены в прокладке кабеля, установке светильников.
  x 1  x 1
DenNNI
Давайте разберем ваши вопросы по порядку:
1. **Подбор норм:** Нормы, которые вы указали (Е33-102-1, Е33-108-2, Е33-115-1), предполагаю, что относятся к нормам сборника "Единой нормы времени на строительно-монтажные работы в строительстве" (ЕНиР). Это стандартный сборник, используемый для нормирования трудозатрат на различные работы в строительстве. Однако, для более точного подбора норм и составления акта выполненных работ, рекомендуется обратиться к региональным нормативным документам, которые могут содержать более специфические требования и нормы для вашего региона.
2. **Прокладка кабеля в грунте:** Для прокладки бронированного кабеля в грунте обычно используются нормы, учитывающие характер грунта, глубину залегания кабеля, условия эксплуатации и прочие факторы. Нормы могут отличаться в зависимости от конкретных условий вашего проекта и местоположения. Рекомендуется обратиться к местным строительным нормам и правилам, а также к проектной документации.
3. **Установка проколов на СИП:** Нормы для установки проколов на СИП также могут зависеть от конкретных условий и требований вашего проекта. Обычно проколы выполняются с использованием специального оборудования и инструментов, и нормы могут варьироваться в зависимости от типа и размера СИП, а также от требований к их установке. Рекомендуется обратиться к проектной документации и специализированным нормативным документам для вашего региона.
В целом, для составления акта выполненных работ и корректного учета затраченных материалов рекомендуется обратиться к специалистам в области строительства или к соответствующим организациям, которые могут предоставить более точные и конкретные рекомендации в соответствии с вашим проектом и местными нормативами.
Y
Е33-102-1 - правильно
Е33-108,2 - не правильно надо по Е33-110-3 и Е33-111-13
Е33-115-1 - правильно
Кабель бронированый в земле М8-145-....
Что значит прокол ?
Освещение, щиты ЩР, ЩО, ящики ЯУ Проектные работы 1 December 01 2008 16:49
Вопрос по воздушной линии. Спасайте Консультации 6 April 01 2009 14:53
Временное освещение! Проблемы и решения 9 April 09 2009 08:40
Электрика. Наружное освещение? Проблемы и решения 5 September 11 2009 10:37
аварийное освещение Ищу смету 1 June 30 2010 14:59
Временное освещение Проблемы и решения 16 July 08 2010 15:46
Ищу смету на наружное освещение Ищу смету 2 August 12 2010 15:37
Электрика. Наружное освещение? Консультации 7 August 20 2010 12:31
Декоративное освещение здания Обсуждение расценок для НСИ пользователя 10 December 17 2010 16:19
Замовити кошторис
Гостей: 80
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
