24-11-2024 02:20
[off] 21.11.2024
Підкажіть, будь ласка, рівень кошторисної заробітної плати в Одесі на 2024 рік
[off] 15.11.2024
fazan, дякую!
[off] 15.11.2024
[off] 15.11.2024
Доброго. Хтось може поділитись файлом оновлення 3,9,0->3,9,1 ?
[off] 14.11.2024
ksilit [!] [off] 10.11.2024 Н18 в числовых ДЯКУЮ!!!
Сергій - Як вивисти в АВК розгорнутий розрахунок №1 Заробітня плата та інші супутні витрати? для податкової
Мария - Доброго дня. Хтось може підказати середньомісячну тривалість робочого часу з 10.11.24 року?
Нормы при шпаклевке АВС
Аль-бина
Подскажите пожалуйста, какую норму применить при ремонте штукатурки стен шпаклевкой АВС? Норму 11-60-1 "Шпатлевание стен шпатлевкой типа Ветонит"? Но в сборнике Ценообразование в строительстве №7 за 2009г стр.25 написано: "при ремонте производственных зданий на предприятиях государственной формы собственности нормы группы 60 не должны применятся с целью экономии государственных средств. А у нас бюджетная организация и какие же тогда нам нормы применить, если при ремонте стен используется только шпаклевка?
Во-первых, ЦО это не ДБН. И обратие внимание на слово "производственных".
Во вторых, альтернативы этой расценке нет, и как бы ни хотелось некоторым, если вы работы выполнили - и взятки с вас гладки.
Аль-бина
DIMA-050 написал:
Аль-бина
Спасибо за ответ! А шпаклевка АВС и шпаклевка типа "ветонит" сильно отличаются или можно сказать,что это одно и то же? Нормы расхода шпаклевки Ветонит 120 кг на 100 м2, и это при сплошной шпаклевке, а если шпаклевкой промазываются небольшие трещины в стенах, то какую норму применять?
Расшивавание трещин, их заделка и частичное шпаклевание сидит практически во всех нормах покраски. Возможно вам больше подойдут нормы Р12-1-...Р12-18-?
Dobs
Wanderer надіслано:
так, в тех.частині в таблиці, вказано що входить розшивка тріщин. А де тоді в ресурсах сітка для заклеювання цих тріщин? Наприклад при ремонті стиків перегородок з ГКЛ чи ремонті штукатутурки стін і стель.
Dobs надіслано:
посмотрите КБ15-67-1
Индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы Перші кроки 3 April 11 2007 15:10
нормы расхода Материалы 2 September 28 2007 17:14
Нормы времени составления сметной документации Перші кроки 8 April 06 2008 23:53
Нормы прибыли и ОПР Проблемы и решения 8 October 07 2008 10:50
Типовые нормы затрат труда Консультации 4 March 18 2009 20:16
ведомственные нормы потерь и отходов Консультации 6 April 29 2009 13:16
нормы Минпромполитики Консультации 7 May 08 2009 11:47
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 54
bullet.gif Всього користувачів: 25,412
bullet.gif Новий користувач: kabash7
223,991,855 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.90 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
