Технічні запитання по АВК
lorik |
Опубліковано June 16 2015 16:06
сметчик
Зареєстровано: 13.05.08
Рrepod прав, почитайте ДСТУ. Сводный сметный расчёт определяет полную сметную стоимость объекта строительства. Есть затраты, входящие в сводный сметный расчёт, которые в ДЦ не входят.
Змінено: lorik, June 16 2015 16:13 |
Оценить сообщение |
Valentin |
Опубліковано June 16 2015 16:33
профи
Зареєстровано: 05.11.06
Ну что вы все так напрягаетесь? Кто там будет ЧИТАТЬ? да еще какой-то ДСТУ???
Если бы человеку было интересно об СД, ДЦ или ПД, то для самых ледачих соткан фильм "АВК5 для чайников", где в ролике "Знакомство с АВК5" разжевано о стадиях трех подсистем, назначениях и различиях и вложено в рот.
Людині просто скучно і немає з ким поговорити..(ИМХО).
Змінено: Valentin, June 16 2015 16:49 |
Оценить сообщение |
Olga2014 |
Опубліковано July 30 2015 22:44
сметчик
Зареєстровано: 01.07.14
Стоп!
Все що ми узгоджуємо для підписання Договору підряду входить в ДЦ. Якщо щось в ДЦ не війшло, то чи є воно в зведеному чи його не має - Замовника не хвилює. Яку тоді воно виконує функцію? |
Оценить сообщение |
Olga2014 |
Опубліковано July 30 2015 22:50
сметчик
Підкажіть, будь ласка, як вирішити такі дві проблемки:
1. При створенні ЛК, вони нумеруються автоматично. Я, природньо, почала із загально-будівельних, потім створила мережі, благоустрій (саме як ЛК, а не Об"єкт, бо інакше його в форму комерційного не втулиш) і т.д. Тепер в мене на початку стоїть благоустрій, а Загально-будівельні в кінці - якось по-дурному... Як відмінити автоматичну нумерацію і розставити їх вручну по порядку?
2. Кошторис на трисекційний будинок. Прорахувала на одну секцію. Тепер окрім як скопіювати тричі Об"єктний (і вручну повносити різницю по торцевих сінах) нічого в голову не приходить... Може є які варіанти, щоб потім не друкувати тони паперу, а в ДЦ воно якось само врахувало? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано July 31 2015 07:50
админ
Зареєстровано: 16.07.06
2. сделайте из одной секции Комплексную позицию (КП) с единицей измерения 1 секция, сохраните ее.
потом создайте локалку и введите КП с указанием объема 3 и программа сама пересчитает все.
по вопросу 1, есть два варианта:
а)сделайте в Локальной смете Разделы.
например, Раздел 1 - Загально-будівельні, Раздел 2- Благоустрій и т.д.
б) программа сортирует по алфавитубуква Б идет раньше, чем буква З. из-за этого локалка созданная позже(Б) будет стоять выше чем локалка созданная раньше(З.
просто переместите локалки в списке так, как Вам нужно |
Оценить сообщение |
lina |
Опубліковано July 31 2015 12:30
сметчик
Зареєстровано: 24.07.06
В параметрах стройки, в признаках можно отменить автоматическую нумерацию (просто поставьте галочку) |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано July 31 2015 12:51
админ
программа всеравно в алфавитном порядке выстраивает названия локалкок |
Оценить сообщение |
Olga2014 |
Опубліковано August 29 2015 20:47
сметчик
А підкажіть, як зробити налаштування, шо при виставленні ЧП на конкретну розцінку цей коефіцієнт автоматично друкувався в обгрунтуванні під шифром розцінки у вихідних документах? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано August 29 2015 21:58
админ
окружить такую норму ЧП.
перед нормой нужный, а после ЧП=1 и поставить признак печати.
например
Н1=2+печать
Е6-1-1
Н1=1+печать |
Оценить сообщение |
Olga2014 |
Опубліковано August 30 2015 10:37
сметчик
а якщо ЧП виставляєш не строчкою, а в самій розцінці? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано August 30 2015 18:01
админ
он не будет автоматом на печать выводится. можно конечно дополнительно в обоснование ввести этот коэф, тогда его будет видно |
Оценить сообщение |
Meyson |
Опубліковано August 31 2015 09:40
сметчик
Зареєстровано: 26.08.10
Доброго дня чи можна в АВК відкрити файл .bdd ? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано August 31 2015 09:47
админ
bdd- ИБД2. последняя редакция в которой его можно открыть - 3.0.4
далее только ИБД5 |
Оценить сообщение |
Meyson |
Опубліковано August 31 2015 09:48
сметчик
а чого так? далі не буде звязку з смєтними тєхнологіями7 |
Оценить сообщение |
Olga2014 |
Опубліковано September 07 2015 12:44
сметчик
ХЕЛП!!! Пропали записи в обгрунтуванні ціни в ІМКВ!!! Як повернути?!!! |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано September 07 2015 13:52
админ
shrbu100 написал(а):
а чого так? далі не буде звязку з смєтними тєхнологіями?
через ИБД5 стыкуются |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано September 07 2015 13:53
админ
что перед этим делали? |
Оценить сообщение |
Olga2014 |
Опубліковано September 07 2015 15:01
сметчик
Нічого! Воно само. ;-) (стандартна відповідь)
Вчора працювала з ІМКВ, все було. Сьогодні коригувала (коефіцієнти, матеріали), почала виводити на друк - в відомості ресурсів пише лише відстань.
Глянула в "ціни" - теж нічого окрім відстані. А я туди повписувала все звідки що брала. |
Оценить сообщение |
Алла Алексеевна |
Опубліковано September 08 2015 10:35
сметчик
Зареєстровано: 25.09.13
Подскажите, где поставить "галочку", чтобы в ДЦ и КБ-2 итог выдавался с учетом вычета поставок заказчика? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано September 08 2015 15:04
админ
в Признаках, по рекомендации налоговой |
Оценить сообщение |
