28-09-2024 15:07
[off] 25.09.2024
Лето, ДБ3-35-1, ДБ3-35-2, ДБ3-35-3
[off] 25.09.2024
допоможіть!!! розцінка на встановлення конструкцій лежачого поліцейського!!!!
[off] 24.09.2024
та понятно, все вже перечитав. Але хотів би побачити сам розрахунок, може хто робив таке.
[off] 24.09.2024
формирования договорной цены". Тобто, до глави 9 ці витрати включаються в обґрунтованому розрахунками розмірі, попередньо погодженим із Замовником.
[off] 24.09.2024
перебазировку(с производственной базы подрядной организациина объект строительства и обратно) определяется расчетом на основании данных проекта организации строительства и уточняется на стадии
Помогите с расценкой
marina61578
Здравствуйте! Делается ремонт на крыльце здания. Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на следующие виды работ:
1) Устройство выравнивающего слоя (стяжки) из церезитового раствора;
2) Устройство пола из гранитных плит на крыльце?
KPSS
1. Стяжка церезитом? уже вопрос. не могли сделать цемент-бетон? Берите обычную стяжку и списывайте свои материалы (для не бюджета).
2.ЕН11-33-8? или лень базу прошерстить?
pancher
ну чего сразу так нападать?Купили в мешках церезитовскую стяжку,что бы не мучаться с цементом и песком, зальют себе спокойненько- будет песня!
www.tehnadzor.kiev.ua
SDF
Доброго дня! Smile Допоможіть!!!
М8-142-1 "Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї"
В цю розцінку потрібно добавляти ще кабель?
R5870
Кабель надо додавать к расценке прокладки кабеля в траншее.
А устройство постели это всего лишь один из многочисленных этапов прокладки кабельных линий
Лилек
Или же кабель включить в раздел основных материалов.
Алла Алексеевна
Подскажите,"прибирання підлоги після фарбування" в м2?
Прибирання сміття після закінчення робіт враховане в загальновиробничих витратах. Окремою нормою визначити вартість прибирання треба у випадку, якщо на об"єкті будівництва груди неприбраного сміття.
Алла Алексеевна
Делать ДА на допработы и согласовывать с заказчиком их стоимость и выполнение?
Викторинка, как тогда быть в такой ситуации? В 2015 году организация№1 выиграла тендер на капремонт спортзала школы. Сделали практически все. Побелили потолки и стены. Но, пришла проверка и фирму пришлось закрыть. В 2016 году на окраску панелей стен и полов провели тендер. Выиграла организация№2. Пацаны пришли в спортзал и увидели , что весь пол и панели не просто забрызганы побелкой, а тупо залиты. Кто должен мыть и за чей счет. Масляная краска на побелку не ляжет. С окнами та же петрушка.
В цьому випадку потрібно скласти акт за підписом замовника,проектанта і підрядника №2на додаткові роботи- очистка приміщень та прибирання і на навантаження сміття, а також вивезення його на смітник. Акт складається на предмет оплати вищезазначених робіт.
KPSS
Для prepod. Организация после ремонта спортзала не выдержала проверку???? Это факт или пример?
prepod, як варіант використати "Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду " і обчислити вартість робіт +будсміття .Є ще інші варіанти домовитись.Smile
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 7
bullet.gif Всього користувачів: 25,410
bullet.gif Новий користувач: Artem83
220,750,077 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.53 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
