22-11-2024 11:25
[off] 21.11.2024
Підкажіть, будь ласка, рівень кошторисної заробітної плати в Одесі на 2024 рік
[off] 15.11.2024
fazan, дякую!
[off] 15.11.2024
[off] 15.11.2024
Доброго. Хтось може поділитись файлом оновлення 3,9,0->3,9,1 ?
[off] 14.11.2024
ksilit [!] [off] 10.11.2024 Н18 в числовых ДЯКУЮ!!!
Мария - Доброго дня. Хтось може підказати середньомісячну тривалість робочого часу з 10.11.24 року?
dasha_soul
Что за ошибки при входе в стройку и при сохранении имд этой стройки "Access violation at adress 00C088A3 in module `avk.exe`. Read of address 05054000" , а потом "При створенні інформаційної моделі для будови 676 були виявлені помилки, що не можуть бути виправлені"? АВК 3.0.5.2 и 3.0.6 ДЦ, в исключения антивируса добавлены
Ошибки АВК
уже был подобный вопрос, там надо выбрать параметр. для этого надо кликнуть на пересечении строки КЛ и колонки Принятое значение и в открывшемся окне выбрать параметр
tatien
Сережа, получилось!!!!!!!!!!53 Спасибо большое
да не за что
Алла Алексеевна
Не расчитывает прибыль в АВК, нигде прибыль не обнулена. Что делать?
Вы уверены?
прибыль можно ставить на уровне стройки и на уровне объектов
приоритетом будет нижний уровень. это уровень объектов
где ставите прибыль Вы?
Алла Алексеевна
ksilit, у меня стоит и на уровне стройки и на уровне объекта. Но при формировании документов, в частности ССР - прибыль - прочерк.
стройку пришлите, кстати о какой редакции речь?
Алла Алексеевна
Сергей, выслала вам стройку
ответил
Алла Алексеевна
СПАСИБО))))
BlakyS
Народ, у всех корректно работает редактирование строк в составе КП в версии 3.1.6? У меня при попытке выставить округления на значения, то открывается окошко Ф130-8 без вкладки "формулы", то выскакивает ошибка..(( Это только у меня так?
http://s45.radika...7577d5.png
В общем вернулась в 3.1.5 работать.., но просто интересно.
то что нет вкладки формула, ошибка.
BlakyS, спокойно в 315 разрабатывайте свои КП и также спокойно ими пользуйтесь в 316.
Идет реконструкция, усовершенствование.... все путем.
BlakyS
В общем так и делаю) Спасибо
Ros
При поновленні до 3.3.2 вискакує "Access violation at address 00E27A6B in module 'avk.exe'. Read of 817D1388". В когось було таке?
если файл обновления качали, то надо его разблокировать. возможно еще что то блокирует программу.
ksygol
Добрый день! А у кого еще есть ошибка вывода документов в версии АВК 3.3.2 типа: в украинской версии, сам документ ДЦ выводится на русском языке, а все остальные документы на украинском?
ученье свет...
посмотрите что у Вас в ОВД введено. или обновите ОВД
Патч 3. ошибки. Проблемы и решения 12 November 18 2010 09:26
явные ошибки в инвесторской смете Консультации 4 October 18 2011 22:15
Найди ошибки Консультации 7 September 25 2014 19:14
ошибки АВК Проблемы и решения 8 January 24 2017 12:33
Ошибки АВК Проблемы и решения 22 April 05 2017 17:48
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 90
bullet.gif Всього користувачів: 25,412
bullet.gif Новий користувач: kabash7
223,733,474 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.28 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
