Объем ж\б колодцев
Алла Алексеевна |
Опубліковано March 13 2017 11:55
сметчик
![](../images/ranks/rank1.png)
Зареєстровано: 25.09.13
Добрый день! Помогите с литературой по объемам конструктивных элементов колодцев водопроводных и канализационных т.пр 901-09-11.84 и т.пр 902-09-22.84 |
Оценить сообщение |
vad-rose |
Опубліковано March 13 2017 12:13
![Аватара](../images/avatars/avatar_cat.jpg)
опытный сметчик
![](../images/ranks/rank2.png)
Зареєстровано: 22.04.08
https://dwg.ru/dnl/13151
Эх, М28-847-3 да в офисе... |
Оценить сообщение |
Руссо |
Опубліковано March 13 2017 12:31
![Аватара](../images/avatars/smail.jpg)
сметчик
Зареєстровано: 29.07.16
Якщо АВК то подивіться в фрагментах (за умови що проектанти назви колодцям подавали в специфікаціях) там тих колодязів... |
Оценить сообщение |
vp |
Опубліковано March 13 2017 18:28
ученик
![](../images/ranks/rank0.png)
Зареєстровано: 18.07.06
Колодцы канализационные см. ТП 902-09-22.84 Колодцы водопроводные серия 901-09-11.84. С фрагментами надо работать аккуратно. Особенно с канализационными. Не всегда проектный колодец соответствует ТП. или серии. Например проектировщик дает высоту колодцев большую, чем предусматривает ТП. При этом меняется объем ж/б конструкций. В расценке соответственно увеличивается объем бетона. На самом деле он зависит не от высоты колодца, а от диаметра трубы, и диаметра колодца. Мое мнение, что при оределении объема колодца надо учитывать фактический объем бетона на лоток плюс объем ж/б конструкций без учета горловины. А внутри расценки к объему бетона на лоток добавлять бетонную подготовку. |
Оценить сообщение |
x 2
astralis132 |
Опубліковано May 24 2017 11:38
ученик
Зареєстровано: 19.04.17
советую книгу "Современные подвалы, подполы и погреба. Серикова Г.А., 2012г.", я ее читал года полтора назад, там и информации полно, и качественно все расписано.я ее качал на планшет, так что в инете думаю не составит труда найти. вообще такой литературы полно, так что если не лень то лучше прочитать по этой теме книгу, а не искать ответ на форумах, есть ньюансы о которых лучш знать самому
Оценить сообщение |
Илончик |
Опубліковано May 29 2017 14:22
сметчик
Зареєстровано: 26.05.15
дорогие коллеги,вопрос- в смете ,которая у меня со времен царя гороха и не не моя стоит оштуктауривание колодцев. Удалять или можно оставить.Колодці канализационніе бюдет |
Оценить сообщение |
Илончик |
Опубліковано May 29 2017 16:01
сметчик
я имела ввиду бюджет |
Оценить сообщение |
Илончик |
Опубліковано May 29 2017 16:57
сметчик
так штукатурить или нет ? |
Оценить сообщение |
