22-11-2024 05:23
[off] 21.11.2024
Підкажіть, будь ласка, рівень кошторисної заробітної плати в Одесі на 2024 рік
[off] 15.11.2024
fazan, дякую!
[off] 15.11.2024
[off] 15.11.2024
Доброго. Хтось може поділитись файлом оновлення 3,9,0->3,9,1 ?
[off] 14.11.2024
ksilit [!] [off] 10.11.2024 Н18 в числовых ДЯКУЮ!!!
Мария - Доброго дня. Хтось може підказати середньомісячну тривалість робочого часу з 10.11.24 року?
Ірина - Добрий день! підкажіть, будь ласка, скинули ims з атрибутом тільки для читання, як відкрити таку модель в АВК?
Объем ж\б колодцев
Алла Алексеевна
Добрый день! Помогите с литературой по объемам конструктивных элементов колодцев водопроводных и канализационных т.пр 901-09-11.84 и т.пр 902-09-22.84
vad-rose
https://dwg.ru/dnl/13151
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Руссо
Якщо АВК то подивіться в фрагментах (за умови що проектанти назви колодцям подавали в специфікаціях) там тих колодязів...
vp
Колодцы канализационные см. ТП 902-09-22.84 Колодцы водопроводные серия 901-09-11.84. С фрагментами надо работать аккуратно. Особенно с канализационными. Не всегда проектный колодец соответствует ТП. или серии. Например проектировщик дает высоту колодцев большую, чем предусматривает ТП. При этом меняется объем ж/б конструкций. В расценке соответственно увеличивается объем бетона. На самом деле он зависит не от высоты колодца, а от диаметра трубы, и диаметра колодца. Мое мнение, что при оределении объема колодца надо учитывать фактический объем бетона на лоток плюс объем ж/б конструкций без учета горловины. А внутри расценки к объему бетона на лоток добавлять бетонную подготовку.
  x 2
astralis132
советую книгу "Современные подвалы, подполы и погреба. Серикова Г.А., 2012г.", я ее читал года полтора назад, там и информации полно, и качественно все расписано.я ее качал на планшет, так что в инете думаю не составит труда найти. вообще такой литературы полно, так что если не лень то лучше прочитать по этой теме книгу, а не искать ответ на форумах, есть ньюансы о которых лучш знать самому
Илончик
дорогие коллеги,вопрос- в смете ,которая у меня со времен царя гороха и не не моя стоит оштуктауривание колодцев. Удалять или можно оставить.Колодці канализационніе бюдет
Илончик
я имела ввиду бюджет
Илончик
так штукатурить или нет ?
Объем работ Перші кроки 5 November 17 2009 08:31
Объем сметный работ. Перші кроки 5 November 26 2009 00:52
Ремонт колодцев ливневой канализации Перші кроки 3 January 13 2011 10:32
Устройство колодцев Консультации 3 April 15 2011 10:25
Расценка монтажа пластиковых канализационных колодцев. Консультации 9 May 28 2011 10:33
объем в договоре меньше объема в инвесторской смете Прочие вопросы 4 December 28 2012 10:37
Объем работ Е12-15-1 Кровельные работы 11 March 29 2013 12:48
Устройство колодцев Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 8 January 19 2014 20:18
Объем работ по отливам Перші кроки 11 December 09 2014 16:55
Ищу смету на устройство наружного водопровода в траншее с устройством колодцев Ищу смету 9 April 28 2016 09:49
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 31
bullet.gif Всього користувачів: 25,412
bullet.gif Новий користувач: kabash7
223,689,094 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.69 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
