04-04-2025 22:19
[off] 27.03.2025
зрозуміло,дякую!
[off] 27.03.2025
Lenusya3011, все коэф. которые могут применяться, отражены либо в указаниях либо в техчасти. все остальное по договору.
[off] 27.03.2025
Добрий день!Підкажіть будь ласка,чи є роз'яснення до правомірного застосування зменшуючих коефіцієнтів, таких як К2=04 та К5=04, у нормах РЕКНУ у випадку виконання робіт частково або в меншому обсязі
[off] 27.03.2025
Дд!Учасник в пропозиції по демаркуванню розмітки використав розцінку ДБ3-8-4(улаштуванн
я розмітки)із коеф 0,44.Чим це регулюється,підкаж
іть будь ласка!
[off] 26.03.2025
Вітаю, а яка середня ЗП у Києві у 2025 році з офіційних джерел?
Тетяна - Вітаю, скажіть будь ласка, як можна зробити так, щоб при перенесенні будови (кошторисні документи) наприклад створеної в редакції АВК 3.9.3 - в ре...
Андрій - Доброго дня! Порадьте як вимкнути Автопримітку на позиції матеріалів в Відомості цін та ресурсів будови ?!
Сергій - Як вивисти в АВК розгорнутий розрахунок №1 Заробітня плата та інші супутні витрати? для податкової
Объем ж\б колодцев
Алла Алексеевна
Добрый день! Помогите с литературой по объемам конструктивных элементов колодцев водопроводных и канализационных т.пр 901-09-11.84 и т.пр 902-09-22.84
vad-rose
https://dwg.ru/dnl/13151
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Руссо
Якщо АВК то подивіться в фрагментах (за умови що проектанти назви колодцям подавали в специфікаціях) там тих колодязів...
vp
Колодцы канализационные см. ТП 902-09-22.84 Колодцы водопроводные серия 901-09-11.84. С фрагментами надо работать аккуратно. Особенно с канализационными. Не всегда проектный колодец соответствует ТП. или серии. Например проектировщик дает высоту колодцев большую, чем предусматривает ТП. При этом меняется объем ж/б конструкций. В расценке соответственно увеличивается объем бетона. На самом деле он зависит не от высоты колодца, а от диаметра трубы, и диаметра колодца. Мое мнение, что при оределении объема колодца надо учитывать фактический объем бетона на лоток плюс объем ж/б конструкций без учета горловины. А внутри расценки к объему бетона на лоток добавлять бетонную подготовку.
  x 2
astralis132
советую книгу "Современные подвалы, подполы и погреба. Серикова Г.А., 2012г.", я ее читал года полтора назад, там и информации полно, и качественно все расписано.я ее качал на планшет, так что в инете думаю не составит труда найти. вообще такой литературы полно, так что если не лень то лучше прочитать по этой теме книгу, а не искать ответ на форумах, есть ньюансы о которых лучш знать самому
Илончик
дорогие коллеги,вопрос- в смете ,которая у меня со времен царя гороха и не не моя стоит оштуктауривание колодцев. Удалять или можно оставить.Колодці канализационніе бюдет
Илончик
я имела ввиду бюджет
Илончик
так штукатурить или нет ?
Объем работ Перші кроки 5 November 17 2009 08:31
Объем сметный работ. Перші кроки 5 November 26 2009 00:52
Ремонт колодцев ливневой канализации Перші кроки 3 January 13 2011 10:32
Устройство колодцев Консультации 3 April 15 2011 10:25
Расценка монтажа пластиковых канализационных колодцев. Консультации 9 May 28 2011 10:33
объем в договоре меньше объема в инвесторской смете Прочие вопросы 4 December 28 2012 10:37
Объем работ Е12-15-1 Кровельные работы 11 March 29 2013 12:48
Устройство колодцев Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 8 January 19 2014 20:18
Объем работ по отливам Перші кроки 11 December 09 2014 16:55
Ищу смету на устройство наружного водопровода в траншее с устройством колодцев Ищу смету 9 April 28 2016 09:49
Гостей: 14
Всього користувачів: 25,423
Новий користувач: Lena2025
