20-05-2024 17:01
Какие расценки лучше использовать...
Anton
Какие расценки лучше использовать для: устройства опалубки, варки арматурных каркасов, вывоз ж.б блоков?
без субъекта нет объекта
Anton
Сейчас я использую следующие:
На устройство опалубки- Е6-50-1
Варка армакаркасов- Е9-75-2
на вывоз Ж.б блоков - Е6-18-1
(?правильно ли?):|
Anton написал:
эта расценка на устройство балок, ты не ошибся?
а касаемо каркасов нам частенько подают в Е9-75-2 чуток переделанную
Изменил(а) ksilit, September 21 2006 14:28
Anton
ага спасибо... я видел смету где использовалась это расценка с ж.б блоками... строно...:|
а как насчет опалубки?
inna
Всё зависит от того какая у Вас технология монолитных работ - если Вы выполняете работы с применением деревянной опалубки - то её установка и демонтаж входит в расценку на монолитные работы. Если переставная (типа Пери) то выбирайте начиная с Е6-26-4 установку опалубки, бетонирование, укладку армокаркаса.
Anton
...большое спасибо за консультацию...
Котценок
Мне кажется мой вопрос по расценке уже всем набил оскому, но все же - какую взять на изготовление армокаркасов плоских и пространственных? Калькуляцию составлять пробывала, но это все с воздуха. Может у кого-то есть готовая расценочка в ИМДЦ, например? Ведь вы же не закрываете их надбавками на сварку? Спасибо!
Kitana
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, в каких расценках брать разборку жилого дома,в "Е" или в "Р",где в дальнейшем предполагается строительство многоэтажного жилого дома с офисными помещениями? Мой начальник говорит,что надо ценить в "Р",так как они дороже! )))
Начиная о чем-то мечтать, подумайте, а вдруг сбудется .
urec
Ваш НАЧАЛЬНИК очень мудрый человек, слушайте его советы!;)
ЮВ
flana
Никакая разборка не применяется при новом строительстве - значит Р
Kitana
urec написал:
:DДа уж,вы и вправду так считаете?
Kitana
Kitana написал:
Кто что думает по этому поводу?!!!
смотря что у вас написано в документации: Ремонт, Строительство или Реконструкция. Я отвечал уже, что в вашем случае больше похоже на реконструкцию. это 46 сборник.
ромашка78
Подскажите, пожалуйста: снятие ржавчины (слой в несколько мм) какую лучше применить расценку (бюджет)
огласите тех.задание
возможно, в нормах это уже учтено
iraira
Р20-41-1 Очистка металла от коррозии
Voloshko
Подскажите пожалуйста какую принять расценку на монтаж домофона.Заранее благодарна
я на небюджет делал текстовую позицию, легко и простоWink
Nastyatg
Подскажите пожалуйста какую принять расценку на трамбование виброплитами? Спасибо)))
Одна голова хорошо, а весь Форум лучше... Прочие вопросы 12 February 16 2008 19:43
Все таки какие же Н в числовых параметрах менять???? Общепроизводственные расходы 37 May 14 2009 12:46
Гостей: 21
