25-07-2026 21:50
Очистка помещений от мусора
sanyokk
Добрый день, подскажите пожалуйста какую позицию применить:
нужно очистить подвальное помещение от мусора.... расстояние до выхода более 20м плюс подъем по лестнице на 3,60 м.
И куда именно в "прочих затратах" внести талоны на мусор?
Женчег
расценку не помню, но звучит так "прибырання примищень вид смиття"
так же "навантаження смиття вручну"
Поиском просмотрите
[url=http://nobilis.kiev.ua]s53.radikal.ru/i140/0903/4d/61030b12fb3f.gif[/url]
Natalka
Если я не ошибаюсь, вынос мусора до 50 м уже учтен в позициях.
sanyokk
учтен, до 20м.... у меня больше плюс подъем....кстати как можно перевести 1м3 строительного мусора в т?
vad-rose
В позициях учтено перемещение до места складирования мусора и до 30 м вертикального перемещения, но это не относится к мусору, который был до ремонта, и расценка Р20-39-1 именно для этого.
Перевод в тонны есть в АВК: Справка-подсчет объемов: рыхлый мусор - 1800 кг/м3, сцементированый - 1900 кг/м3
Змінено: vad-rose, April 02 2009 09:30
Эх, М28-847-3 да в офисе...
sanyokk
vad-rose, у меня как раз случай очистки от мусора, который был до ремонта;в Р20-39-1 состав работ: .... относка на расстояние до 20м.....
В справке указан вес 1800кг/м .... что-то многовато. Как быть?
vad-rose
Тогда добавляйте из ШД8-13-1,2 или ШД8-14-1,2 или ШД8-15-1,2
Почему многовато? как раз нормальный вес для строй мусора.
Что имеется в виду под талонами для мусора?
sanyokk
имеются ввиду талоны на утилизацию мусора на свалку, спасибо
vad-rose
sanyokk написал:
В П912 их стоимость включите
а не подскажете номер сборника ЦО в котором было разъяснение касательно расценки Р20-39-1?
Норма РЭСНр 20-39-1 «Очистка помещений от мусора» может применяться в случаях, если подлежащие ремонту помещения находи­лись в длительной эксплуатации и захламлены хозяйственным, быто­вым или другим мусором. Данное обстоятельство должно быть уста­новлено при обследовании помещений и отражено в дефектном акте на ремонт с указанием ориентировочного количества мусора и последую­щим уточнением его массы при выполнении работ.
ЦО №6 2006
Помогите!!! Очистка поверхности. Проблемы и решения 13 April 25 2008 07:52
Погрузка мусора Перші кроки 3 May 22 2008 19:50
Погрузка мусора Перші кроки 2 August 28 2008 06:22
пескоструйная очистка метизов Перші кроки 5 December 12 2008 10:42
Очистка гидродинамическим способом Перші кроки 1 January 28 2009 06:05
Очистка желоба железнодорожных реек Перші кроки 2 February 10 2009 05:46
bullet.gif Гостей: 28
273,974,819 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.58 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
