06-09-2026 12:33
Помогите подобрать расценку. Горю!!!!!
Люсьен
Оформление рекламной стойки. Устройство световых букв с внутренней подсветкой неоном :(
Джуличка
Подскажите мне, пожалуйста, есть ли в НСИ расценки на монтаж оборудования авто-транспортного предприятия, или что можно взять применительно, что-то я никак не могу сама разобраться
какое именно оборудование? может просто применительно с других сборников наберем.
Джуличка
Оборудование диагностики автомобилей. Такое есть на СТО
)) сложно посоветовать что-то конкретное. но можно применить следующее:
1. всякие там подъемники, платформы, стенды и пр. штуки расценить по сборникам М3 и М38
2. электрическую начинку (в том. числе копьютерное обор.) - по сборнику М11 (ну может и М10 пригодится)
3. проводка - по М8
4. трубопроводы (водо, пневмо и пр.) по - М12
этим я хочу сказать, что расценок на монтаж оборудования в комплексе я не нашел (может не там искал), поэтому разбирайте все обор. на составляющие (отдельно железяки, отдельно компьютеры, отдельно провода, отдельно их коммутация) ну и, не очень уверен, но можно бы сюда и пусконаладку влепить.
Змінено: Олег Венгрин, February 23 2010 07:42
Джуличка
Никогда не работала со сборниками М, мне кажется или они какие-то уж сильно дешевые?
отнюдь (например трубопроводы). да и ценить оборудование по строительным нормам просто невозможно. может быть что-то выдерните из минпромполитики. но там расценки на ремонт оборудования. а если не работали с ними раньше, то внимательно читайте состав работ, техчасти и посадите рядышком прораба который будет это все монтировать или кого-то, кто видел, как это оборудование выглядит и работает. и все)))))
syhinW
Подскажите, если работы будут производиться на сахарном заводе, то расценки нужно применять по сборникам Минпромполитики и ремонтно-строительным?
vlntntaran у вас ремонт или строительство?
syhinW
Ремонт!!
читайте указания по применению п.1.3
Ki_tana
Подскажите, пожалуйста, по пусконаладке котельной, в частности, котлов, проектная организация выдала сметы, в которых применили две идентичные расценки П7-3-1 и П7-49-1.Заказчик требует исключить одну из расценок..Прав ли он, или это две совершенно разные расценки, которые можно применять вместе?
syhinW
vlntntaran написал(а):
Ремонт!!
Я так понимаю, что если отрасль -пищевая промышленность так и расценки нельзя брать с ПУ..., а только ремонтные или как?
ПУ - это ремонт оборудования на предприятиях Минпромполитики. Этим все сказано.
Если предприятие принадлежит пищевой промышленности, то надо искать ведомственные нормы. А если таковых нет, применять РЭСН и РЭСНр.
Если речь идет о теплосиловом хозяйстве завода, можете брать 26-й прейскурант (ПЕ). Сахарные заводы давно в частных руках.
bullet.gif Гостей: 56
280,757,371 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.64 сек. - 54 Theme Fusionist by Harly
