31-01-2026 23:55
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
Админ расходы
Burkun
Состав адин расходов? Какие данные спашивать в бухгалтерии для составления расчета для бюджетных заказчиков?
Burkun
Burkun написал:
данные на расходы, которые не касаются стройки...
milk
Интересно! А чем и как их подтверждать перед Заказчиком? Кто-то уже сталкивался:p:?
Правила определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000):
4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.1 Общепроизводственные расходы - это расходы строительно-монтажных организаций, которые включаются в производственную себестоимость строительно-монтажных работ.
Перечень общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями, предоставленными Госстроем, приведен в приложении 19.
4.1.2 Административные расходы строительно-монтажной организации, учитываемые в стоимости стройки (объекта), - это общехозяйственные расходы, направленные на обслуживание и управление строительно-монтажной организацией, которые не включаются в себестоимость строительно-монтажных работ. Указанные расходы включаются в стоимость строительно-монтажных работ по строительному контракту пропорционально базе распределения, которая выбирается строительно-монтажной организацией самостоятельно (себестоимость соответствующего объекта затрат, прямые затраты и т.п.).
перечень административных расходов, учтенных усредненными показателями, предоставленными Госстроем, приведен в разделе I приложения 2 (кроме пунктов 7, 13, 15, 16 и расходов по операционной аренде и страхованию имущества) к Методическим рекомендациям по формированию себестоимости строительно-монтажных работ.
4.1.3 Правила расчета расходов, указанных в пунктах 4.1.1 и 4.1.2, применяются при определении стоимости строительства и не зависят от ведомственной принадлежности подрядной организации.
milk
Что есть админ. расходы я знаю. Благодарю! Мне интересно, это оформляется какой-то бухгалтерской справкой? И кто делает эти расчеты сметчик или бухгалтер? Заранее спасибо!
Бухгалтер это учетчик, а сметчик это расчетчик.B)
Змінено: Valentin, April 28 2009 14:05
Burkun
Когда-то у нас требовали на ЛИНОСе и я давал такой расчет по ОПР с подписью главного бухгалтера и своей, могу поделится, а мне сейчас нужен такой хе но по Админ расходам
Burkun
http://stroysmeta.com.ua/infusions/pro_download_panel/download.php?catid=7&did=13
скачайте и смотрите
Zaharovna
Делал ли кто-нибудь расчет усредненных показателей по I и III блоку ОПР для подтверждения своих затрат? Что полчилось?
у каждого предприятия свои данные получаются и они не усредненные а фактические.
усредненные как раз по Госстрою
Zaharovna
Замечание принимается.
Делал ли кто-нибудь расчеты СВОИХ показателей по I-му и III-му блоку ОПР
если вам надо сделать, то для облегчения в загрузках есть 2 файла в екселе
13voin
где именно
можно посмотреть через "Карту сайта" либо зайти в Загрузки раздел "Рекомендации, пособия"
Lyuba SH
Посмотрела ссылку с расчетом админрасходов и никак не пойму какой показатель нужно учитывать при составлении договорной цены и будет ли такой расчет как в ссылке подтверждением расчетно-аналитического метода определения админрасходов и дополением к договору подряда
Расходы на командировки Административные расходы 6 November 29 2007 16:37
транспортные расходы Перші кроки 1 September 03 2008 20:47
Заготовительно-складские расходы Консультации 4 April 14 2009 14:58
расходы на природоохранные мероприятия Консультации 7 April 23 2009 14:12
расходы на услуги геодезиста Общепроизводственные расходы 2 May 26 2009 12:49
Где в АВК поставить процентный показатель админ. расходов Административные расходы 13 May 26 2009 16:16
Показатель для админ.расходов! Административные расходы 2 June 09 2009 09:31
Транспортно-заготовительские расходы Консультации 10 July 14 2009 10:49
Гостей: 13
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
