19-12-2025 03:16
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Пусконаладка
vdanilenko
Помогите пожалуйста выяснить один вопрос!!!
Если одна и та же организация производит строительно-монтажные работы и пусконаладочные нужно ли применять какие либо понижающие коэффициенты на выполнение пусконаладочных работ?
Заранее благодарен.
Змінено: ksilit, January 10 2013 09:07
ЛинОК
ДБН Д1.1-1-2000 Доп. №1 Особенности определения стоимости пнр (ЦО 1, 2006 с. 218) п.5
не одна и таже организация, а одна и таже бригада(звено) -0,8
Lydmilka1509
Ставится коэфициэнт 0,95
ТНБ
"...в случае, если монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию выполняет одно и то же звено (бригада) работников, к затратам труда, необходимым для выполнения пусконаладочных работ, применяется коэффициент 0,8. Этот же коэффициент применяется к трудозатратам, необходимым для выполнения пусконаладочных работ, в случае, если указанные работы проводятся под техническим руководством предприятий-производителей или фирм-поставщиков оборудования..."
Родничок
Кто сталкивался с Гарантией по ПНР? Думаю, что на ПНР гарантия не предоставляется. Результатом ПНР является проведение комплекса работ,
направленных на устойчивое обеспечение проектных режимов работи комплексов и подписанием исполнительной документации.
Допустим, система вышла из строя или нестабильно работает
это ведь не означает, что после устранения неисправности нужно снова делать ПНР.
Есть у кого ссылки на документы по этой проблеме?
Змінено: Родничок, April 28 2009 17:23
milada
какую расценку применить для пусконаладочных работ для вакуумной станции? - не нахожу ничего подобного в сборниках :(
syhinW
Подскажите, пожалуйста, если я сделала на пусконаладку акт произвольной формы. Мне написали примерно так: рабочие-100 чел-часов ,автомобили-10 часов, электроды-5 кг, ну и соответственно и стоимости. Как мне все это правильно оформить. Я сделала расценку на основании сборника на пусконаладку под эти объемы и стоимости, акт КБ-2 и КБ-3, но расценку не утверджала у заказчика, так как он не требовал. Это будет нарушение если не бюджет?
katerina
А что это за наладка с участием электродов?
Катюня
Olga2009
А где пишут о к=0,95? К=0,8 в ДБН видела, а к=0,95.... Возможно ли уйти от этого коэффициента вообще? Как к этому относятся проверяющие органы?
И еще вопрос кто скажет к расценкам П1-43... в библиотечных поправках пишут о применении к 43 группе к=1,6. Что это за коэф?
Змінено: Olga2009, January 29 2010 12:52
Olga2009
Наткнулась на сайт организации, выполняющей ПНР. Товарищи пишут следующее по поводу гарантии%
После сдачи-приемки работ на объекте предоставляется гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание на выполненные работы в течение 1 года. Эти условия распространяются на все работы от электромонтажа производственных помещений, объектов торговли и офисов до электромонтажных работ в квартире или загородном доме. Гарантийное обслуживание на бесплатное устранение неполадок, замену оборудования, вышедшего из строя по причине заводского брака предоставляет завод-изготовитель.
пусконаладка ведь нематериальна, как на нее гарантию дать можно
Olga2009
Речь идет о гарантийном обслужевании в случае разного рода неполадок и т.д. не по вине завода изготовителя. (ИМХО)
ну наверно еще момент в том, что сейчас практически нет организаций, занимающихся только пусконаладкой, все делают комплекс работ, вот и гарантия естественно
Olga2009
Видимо так и есть. Еще интересно сроки гарантийных работ где-то устанавливаются или оговариваются только в договоре?
Гарантия по ПНР оговорена Законом - Гражданским кодексом. Пусконаладка осуществляется по договору подряда (вместе с монтажом или без). То есть одним из существенных условий такого договора является пункт о гарантии на работы. Срок гарантий на ПНР отдельно в законах не оговорен, т.е. он должен быть не менее одного года, как для других работ.
пусконаладка Перші кроки 7 November 12 2007 17:54
Пусконаладка и монтажные работы - отдельно? Перші кроки 4 May 01 2008 23:16
Пусконаладка, разряд ИТР Ценообразование в Украине 2 May 13 2008 08:07
Пусконаладка Перші кроки 2 May 20 2008 15:29
пусконаладка, пример сметы систем вентиляции Перші кроки 2 August 13 2008 11:37
пусконаладка Перші кроки 2 September 08 2008 09:20
Пусконаладка пожсигнализации Консультации 4 October 06 2008 17:50
Пусконаладка Устаткування 17 January 13 2009 15:50
Пусконаладка кранов Проблемы и решения 4 February 04 2009 13:59
Пусконаладка Перші кроки 9 March 16 2009 14:53
Гостей: 22
