08-09-2026 04:52
ведомственные нормы потерь и отходов
PoMaH
(справочное)
Нормы потерь и отходов материалов при выполнении строительно-монтажных работ
Таблица Б1
Наименование материала Норма, %
1 2
1 Бетон товарный при укладывании:
в бетонные конструкции
в железобетонные конструкции
при заделке стыков сборных железобетонных конструкций
в гидротехнических сооружениях бетонных
в гидротехнических сооружениях железобетонных
2,0
1,5
4,0
1,5
1,0
2 Камень бутовый 1,0
3 Кирпич строительный 1,5
4 Лесоматериалы при устройстве: покрытии по фермам, стульев, цоколей, стен, перегородок, балок и т.п. (кроме комплектов деталей зданий заво-дского изготовления)
5,0
погонные детали (наличники, плинтуса) 1,0
5 Линолеум 2,0
6 Мастика изоляционная 3,0
7 Набивные изоляционные материалы 5,0
8 Олифа, белила, краски 5,0
9 Плитки асбестоцементные 2,0
10 Плитки керамические 2,5
11 Раствор кладочный 2,0
12 Рубероид, пергамин, толь 5,0
13 Скорлупы, сегменты, плиты и маты изоляционные 3,0
14 Сталь кровельная листовая 2,0
15 Стекло:
мерное
5,0
витринное 2,0
16 Трубы:
водогазопроводные стальные, диаметр до 100 мм
2,0
водогазопроводные стальные, диаметр от 100 до 250 мм 1,5
водогазопроводные стальные, диаметр от 250 до 500 мм 1,0
водогазопроводные стальные, диаметр более 500 мм 0,8
чугунные 1,0
полиэтиленовые 1,0
полиэтиленовые для напорных оросительных водопроводов 2,2
полиэтиленовые для закрытого дренажа 0,6
полихлорвиниловые для закрытого дренажа 6,0
железобетонные и керамические 1,5
керамические дренажные, диаметр до 100 мм 5,2
керамические дренажные, диаметр до 300 мм 2,2
асбестоцементные, диаметр до 500 мм 1,5
асбестоцементные, диаметр более 500 мм 1,0
асбестоцементные для напорных оросительных водоводов 3,0
17 Черепица 3,0
Примечание. По материалам и изделиям, которые отсутствуют в таблице Б1, принимаются ведомственные нормы потерь и отходов, согласованные с Госстроем Украины.
А где можно это примечание увидеть???
GaricS
ДБН Д.1.1-2-99, Приложение Б
PoMaH
а ссылку можете скинуть,где это примечание находится?
Змінено: PoMaH, April 28 2009 10:50
GaricS
http://stroysmeta.com.ua/PESN/PESN.zip
PoMaH
Примечание. По материалам и изделиям, которые отсутствуют в таблице Б1, [color=darkred]принимаются ведомственные нормы потерь и отходов, согласованные с Госстроем Украины.
[/color]
где это можно увидеть???должен же быть какой-то документ?
GaricS
ВСН 437-83, ВСН 438-83, ВСН 467-85 ... может это имеют ввиду
нормы Минпромполитики Консультации 7 May 08 2009 07:47
по норме потерь и отходов Материалы 6 June 11 2009 08:32
Вывоз отходов в Киеве Предлагаем свои услуги 1 July 17 2009 14:01
bullet.gif Гостей: 39
281,007,002 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.40 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
