11-08-2025 16:17
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
АВК-3, Зароботная плата и СМР с минусом
bufu
Доброго времени суток.
Есть проблема в ДЦ появляются суммы с минусом.
Откуда они берутся понять не могу.
Подскажите, как от этого избавиться
pic.ipicture.ru/uploads/090430/iUzeUxvC5K.jpg
Может некорректно задан вопрос, не судите строго новичка.
Заранее благодарен.
Змінено: bufu, April 30 2009 12:22
Yu
Внимательно проверьте, может где-то в объёмах нечаянно поставили минус перед числом, тогда возможен такой результат, что у Вас получается
скорей всего это программный бздык, надо попробовать стройку протестировать...
bufu
2 Yu
К сожалению в объемах минусов нет.
Там сейчас одна позиция:
Завантажити джерело  Код
Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами
одноковшовыми ...
Объем: 1000 куб.м
Вроде как и не где ошибиться, особо.
2 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША
Тестирование сделал, ничего не изменилось
Змінено: bufu, April 30 2009 14:11
vad-rose
АВК лицензионный или поставленый народными "умельцами"? При верно введенном ключе таких проблем не встречается (если сами чего-небудь не накуралесили в смете ;)).
Эх, М28-847-3 да в офисе...
можно попробовать создать ИМД и ИБД и потом их опять ввести...
bufu
2 vad-rose
Думаю что таки накуралесил :)
Хотя не скрою, АВК ставилась умельцами.
Вот где накуралесил не понимаю :(
vad-rose
Проверьте или сходятся Иванычи с эталоном
bufu написал:
умельца на кол!!!:tdown:
bufu
2 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША
Тада. :mad:
Новый симптом: такое же происходит со всеми сметами, созданными ранее :(
vad-rose
Снести старую версию (сохранив стройки), настучать по ушам умельцу, и поставить новую, желательно лицензию. Хотя может быть, что Вы поменяли железо, и она начала глючить, тогда умелец не виноват.
bufu
Спасибо :)
похоже работают скрытые механизмы защиты
ksilit написал:
это предположение или утверждение?:tongue:
bufu
а умелец хоть какую-то гарантию дал?B)
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША написал:
или ему ужэ назначили гарантийный срок, как это делают в цивилизованных странах?:hug:
bufu
Проблема оказалась намного тривиальней :(
Называется: Microsoft Windows Vista :(
опять Виста... под неё старые АВК даже не ставились...
val-per
на висту ставяться начинают с 2.7.0 и дальше.:(
Заработная плата 2100 Перші кроки 2 July 24 2008 12:36
Заработная плата на весь объкт Прочие вопросы 4 August 18 2008 11:30
Зароботная плата в Киеве Ценообразование в Украине 9 October 28 2008 15:57
Заробітня плата Проблемы и решения 14 February 23 2009 09:32
Заработная плата Проблемы и решения 3 May 13 2009 15:06
з/плата за декабрь Прочие вопросы 5 January 28 2010 10:14
Заработная плата Перші кроки 2 August 16 2010 11:50
Заработная плата Прочие вопросы 6 April 06 2011 18:13
Заработная плата и ОПР Проблемы и решения 1 May 31 2011 15:34
Заработная плата Проблемы и решения 3 July 20 2011 11:25
Гостей: 16
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
