23-07-2026 22:59
Гипсокартон
milk
Привет всем! Не оставьте без внимания пожа-а-а-лста! При реконструкции т.е. по сборнику нового стр-ва Устройство каркаса потолочного под гипсокартон что больше подходит по правильному Е34-62-1 или :( Е34-56-7. Очень надеюсь на то что поможете разобраться.
Змінено: ksilit, November 20 2011 19:27
Под ЛГК -Е34-62-1 и то применительно, т.к. состав работ и ресурсы не соответствуют технологии монтажа подвесных потолков из ЛГК. (сварка металла и пр.)B)
Змінено: Valentin, May 20 2009 05:43
milk
А Заказчик настаивает на Е34-56-7, может можно его как то убедить :|
Е34-56-7 - это металлический какркас из стального уголка 50х50.
Он дешевле алюмин-конструкций. Здесь нет подвесок -это совсем иной каркас. Заказчик настаивает, сделайте какркас из металла:
по периметру бросьте уголок, потом направляющие и прихватите сваркой.
Заказчик выбирает, что дешевле.
Убедите, что борщ с мясом намного дешевле, чем без мяса, но если на него нет финансов, то и мяса-шиш!!:lol:
vad-rose
Ни одна из расценок не подходит - во всех присутствует сварка и металлопрокат, так что договориваться надо с заказчиком, какую пропустит. Имхо, в обоих трудозатраты завышены. Е34-62-1 - 300 ч/часов, реально надо в 2-2,5 раза меньше. И зачем выдумывать колесо, если есть ПР15-4054? Не понимаю, почему аналогичной расценки нет в строительных и ремонтных сборниках :uhoh:
Эх, М28-847-3 да в офисе...
... если новое строительство - ремонтные нормы брать нельзя.:uhoh:
vad-rose
Дык ведомственные вообще нельзя использовать, а расценка-то есть!!!
Дык есть расценки и в сборниках на атомные станции, а толку?:lol:
Хмелюк Виталий
vad-rose написал:
если не для бюджета то применяю всегда. ПР... расценки прямее некуда... проходит нормально...
по ДСТУ посмотрите, там был гипсокартон, правда многоуровневый
milk
Спасибо всем! :geek::geek::geek:Возьму расценку и двину в экспертизу, если они согласуют тогда думаю все пройдет. Все равно прямой расценки нет они применительные в какой убедишь. Выходит так.
по ДСТУ прямая, только она для многоуровневого потолка из ГК
milk
То то и оно. Потолок у меня обычный
milk
И еще вопросик нарисовался. Технадзор в форме не берется кроме случаев оговоренных договором, а как с Главой 12 Сметная ст-ть экспертизы ПСД., ее можно включать если подрядчик сам экспертизу проходит?:tdown:
нат77
Подскажите пожалуйста! Ремонт, обшивка стен из г/к на клею. Спасибо
посмотрите расценки ЕД15.271-1...3
lesenko245
если на клею...то можно Е15-76-2
нат77
Спасибо!
Гипсокартон Прочие вопросы 4 June 26 2008 14:19
Гипсокартон Копилка готовых решений 7 April 02 2009 10:47
гипсокартон Перші кроки 3 January 26 2010 09:32
Боюсь спросить - гипсокартон... Перші кроки 30 December 12 2013 08:48
Гипсокартон под покраску Перші кроки 3 March 31 2016 06:38
Гипсокартон Перші кроки 6 May 31 2016 08:34
bullet.gif Гостей: 66
273,680,426 унікальних відвідувачів Завантажено за 3.08 сек. - 57 Theme Fusionist by Harly
