07-09-2026 11:23
Прошу помощи
vladi
Помогите разобраться,я недавно работаю и очень хочу наконец разобраться с обще производственными расходами :( Я проверяю локальную смету, общепроизводственные расходы меньше чем выдает АВК (обнуление трудоемкости ) В каком случае такое возможно и как это сделать в АВК?:noapprove: Заранее большое спасибо.
Qwes
Может быть применены понижающие коэф. к общепроизводственным, попробуйте выставить коэф. к Н38=0,4123 и Н39=0,7821
vladi
спасибо огромное я уже разобралась, дело всетаки в коэффициентах . Чтобы небыло заработной платы и трудозатрат в обще производственных нужно чтобы коэф. Н38=0
Yu
Подскажите, пожалуйста, где можно найти обоснование, кто должен платить за разработку ППР? Правомерны ли действия подрядчика, который хочет выставить счёт на эти затраты?
TSA
Ценообразование №10 2002г стр.44
Где я, когда я мне нужен?
Yu
К сожалению, у меня нет Ценообразования №10 за 2002г. Если Вам не составит большого труда, скиньте на электронку 19Niki81@rambler.ru или скажите о чём там написано
Yu
Yu
TSA
1. При формировании договорной цены на строительство объекта подрядная организация включила в общую стоимость работ по договорной цене затраты на разработку проекта производства работ (ППР), так как ППР необходим согласно требованиям ДБН А.3.1-5-96 «Управление, организация и технология. Организация строительного производства» для осуществления работ на объекте.
Заказчик отказывается согласовать договорную цену с учетом затрат подрядной организации на разработку ППР.
Просим разъяснить, правомерны ли действия заказчика в данном случае?
В соответствии с общими положениями ДБН А.3.1-5-96 «Управление, организация и технология. Организация строительного производства» строительство объекта должно осуществляться на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть отображены в проектно-технологической документации (ПТД). Эта документация является неотъемлемой составной частью документации на строительство, наряду с проектно-сметной документацией и рабочими чертежами. В ее состав входит проект организации строительства (ПОС) и проекты производства работ (ППР).
Согласно ДБН А.2.2-3-97 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения документации для строительства» ПОС разрабатывается проектировщиком на стадии «проект» и «рабочий проект» как самостоятельный раздел проекта. Проекты производства работ разрабатывают генеральные подрядные строительно-монтажные организации, а на отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных строительных работ - организации, выполняющие эти работы.
Затраты, связанные с разработкой проектов производства работ, учитываются подрядчиком в составе общепроизводственных расходов (см. Приложение 1 к «Методическим рекомендациям по формированию себестоимости строительно-монтажных работ», раздел 2, Затраты на организацию работ на строительных площадках и усовершенствование технологии, пункт 8).
Указанным пунктом предусматриваются затраты некапитального характера, связанные с усовершенствованием технологии и организации строительного производства, нормативными работами, включая услуги, оказанные сторонними организациями по разработке проектов производства работ (кроме особо сложных), чертежей конструкций, металлических деталей, технологических деталей, внедрению передовых методов организации труда, нормированию труда и т.п., а также оплату труда работников проектно-сметных групп, групп проектирования производства работ, экономических лабораторий, нормативно-исследовательских станций, входящих в состав строительной организации и ее структурных подразделений.
С учетом изложенного, действия заказчика правомерны. Усредненными показателями для определения общепроизводственных расходов, которые используются на всех стадиях определения стоимости строительства,* учтены затраты на разработку проектов производства работ (ППР) или оплату услуг, оказанных сторонними организациями по разработке этой технологической документации. В соответствии с п.3.10 ДБН А.3.1-5-96 для строительства зданий и сооружений с особо сложными конструкциями и методами производства работ проектные организации должны разрабатывать проекты производства технически сложных монтажных и специальных строительных работ в составе проектной документации, в в составе рабочей документации - рабочие чертежи на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки (оснастка и приспособления для транспортирования и монтажа (подъема, надвижки, сборки) уникального оборудования, негабаритных и тяжеловесных технологических блоков, строительных и строительно-технологических блоков, устройства для обеспечения работ по искусственному понижению уровня грунтовых вод, искусственному замораживанию грунтов и закреплению их и т.д. - полный перечень приведен в п.3.10).
* На стадии формирования цены тендерного предложения претендента (договорной цены) указанные показатели обязательно уточняются
Andrey_Semahin
Кто нибудь может поможет как правильно расчитать командировочные расходы при составлении сметы. :D
в программах есть расчет
Прошу помощи! Проблемы и решения 37 March 12 2009 13:29
Прошу совета Ищу/предлагаю работу 53 April 16 2010 11:34
И у нас КРУ!!! Прошу совета по сметам на проектирование Прочие вопросы 6 October 19 2011 09:44
АВК прошу совета Сравнение программ 12 October 27 2014 15:00
Прошу помощи! Монтаж мебели. Устаткування 3 November 13 2014 10:21
Ошибка! Прошу помощи! Проблемы и решения 4 January 31 2019 08:03
bullet.gif Гостей: 16
280,897,534 унікальних відвідувачів Завантажено за 3.66 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
