31-08-2026 20:30
Использование коэффициентов в сметной программе АВК, а именно в числовых параметрах стройки
kluchik
Помогите разобраться с понижающими коэффициентами в числовых параметрах Н38 и Н39. Имеется частное специализированное электромонтажное предприятие, заказчик настаивает на использовании понижающих коэфициентах в параметрах Н38 и Н39 т.к. они утверждены в сборнике ценообразования 2002г. Требуется информация используються ли они сейчас
эти понижающие как правило применяют в инвесторской сметной документации, а в кб2 их надо по факту расчитывать...
они могут и меньше быть и больше
Нат
правильный ответ Вам дал ksilit, но если вы работаете не с бюджетом, а с частными инвестициями, и при этом общепроизводственные расходы берете по усредненным показателям (такое бывает), то заказчик прав, т.к. Н38, Н39 предусматривают отсутствие затрат на содержание вышестоящей организации - а Вы ЧП и надстройки над Вами нет
kluchik
А как тогда правильно использовать все коэффициенты, зарплаты на 2009г, разряд сложности для ИТР, чтобы покрыть разницу
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ(Москва) Ищу/предлагаю работу 3 May 10 2007 12:46
числовые параметры стройки при едином налоге 10% Понижающие 4 July 26 2007 20:40
Создание стройки Перші кроки 5 August 10 2007 13:25
Применение коэффициентов Проблемы и решения 1 July 16 2008 08:33
bullet.gif Гостей: 72
279,800,748 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.49 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
