19-12-2025 12:57
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
общестроительные вопросы
vikuska
Спасайте!!! Я работаю со сметами на шахтное подземное строительство, но в связи с кризисом мне дали сметы на рем.-строит. работы, в которых я не очень понимаю.Мне необходимо снять со стен все железные штуки(крюки, гвозди и т.д.) и покрасить потолок и стены(оштукатуренные) известью краскопультом за 2раза. Буду рада любому совету. Спасибо. :|
вика
http://stroysmeta.com.ua//infusions/pro_download_panel/download.php?catid=15 и в подкатегориях есть сметы.
посмотрите там есть сметы на отделку и реконструкцию, можно что-то взять из каждой.
а так вам надо смотреть ремонтный сборники
Burkun
1.Демонтаж мелких металлоконструкций по ПР9 весом до 0,01т без применения электросварки или с оной, это уже нужно смотреть конкретно
2. Очистка от старой краски
3. Ремонт штукатурки стен и потолка
4.Грунтовка стен и потолка
5. Шпатлевка стен и потолка
6.Известкавая окраска
Если это производственное помещение то все можно брать по сборникам ПР, если какое другое то по Е или Р
Это общий состав работ, аконкретно надо видеть объект или иметь дефектовку
Burkun
dshs
vikuska написал:
dshs
ВИКА, ты по Е35 как снятие металлокрепи , добавь осланцевание горных выработок и не забудь про общешахтные !!!:mad:;)
Стоїть завдання правильно розцінити армування яруса скіпового ствола по з бірнику Е35.(бюджет ).В мене питання наступне: чи входить в розцінку Е35-46-104(Установка сталевих розстрілів з балок ..) установка металевих столиків і їх вага і як розцінити установкау металевих столиків. Буду вдячна за консультацію.
hobatunchik
а к чему крепятся столики на которые потом крепят расстрелы?
столики прикріпляються болтами до чавунних тюбінгів
hobatunchik
есть несколько вариантов 1 можно взять монтаж расстрелов с весом опорных столиков если вы их сами изготавливаете(расстрелы) потом взять сболчивание одного конца расстрела; 2 или взять расценку монтаж опорных плит. мы обычно так делаем
Яка розцінка на монтаж опорних плит ? А збовчування одного кінця розстрілу в розрахунку на 1тн (це вага столиків ?)
hobatunchik
1)опорные плиты Е9-16-1 и т.д.
2)вес расстрела но тут нужно объяснить то что вообще то технология такова что сперва прикручиваются опорные плиты к тюбингам потом ложится расстрел и приваривается,если так то Е9-16-1 или Е9-34-1потом Е35-46-10... в зависимости от длины и Е9-48-4, было что в ППР прописали такую технологию сперва опорная плита приваривается к расстрелу и потом прикручивается эта "рогатка" к тюбингам тогда делали вот так: Е9-16-1 или Е9-34-1 (Е9-34-1 подходит больше под технологию хоть звучит не совсем) потом Е35-46-10 т.к. здесь только поставить расстрел на тюбинги ну или в лунки и обязательно Е35-46-14... в зависимости от длины27
057-Вдячна за вичерпну інформацію
Прочие вопросы. Ценообразование в Украине 2 October 06 2008 22:58
Прочие вопросы Прочие вопросы 48 December 03 2008 08:51
Вопросы по защите сметы Перші кроки 19 December 15 2008 21:40
Вопросы и проблемы ценообразования в строительстве на Украине. Ценообразование в Украине 39 February 16 2009 10:39
вопросы по електрике Проблемы и решения 7 February 24 2009 16:21
Сметы, вопросы и ответы в РФ, обращайтесь !!! Проблемы и решения 20 March 17 2009 22:56
Общестроительные работы Прочие вопросы 25 September 29 2011 15:22
Вопросы пробного тестирования Минрегионстроя Ценообразование в Украине 107 September 20 2012 14:03
Вопросы по смете Перші кроки 2 March 22 2013 17:46
Кажется я что-то знаю или вопросы при собеседовании! Прочие вопросы 10 June 10 2014 12:45
Гостей: 24
