18-12-2025 01:15
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 15.12.2025
[off] 10.12.2025
Slava7777, посмотрите расчет, там видно что программа берет. оборудование она не учитывает если технологическое. остальное оборудование считает
Стоимость согласования проектных работ
prin4esa
У нас на предприятии в который раз поднимается вопрос о стоимости работ по согласованию проектно-сметной документации и в который раз этот вопрос остается не решенным... Подскажите, есть ли какие-то нормы расчета этой стоимости, если есть, то какие они и где это можно посмотреть. И еше вопрос, в каких инстанциях это согласование проводится... Просьба учесть, что это проект по вентиляции и кондиционированию. Заранее спасибо!
Евгэн
Ели не ошибаюсь, то есть какой то норматив, что согласования не проводяться проектной организацией, а целиком ложаться на плечи заказчика.
Но в 99% случаем сам заказчик не в состоянии провести эту работу.
Поэтому есть два варианта:
- дополнительный договор на согласование проекта с заинетересованными инстанкциями
- считать как дополнительные трудозатраты проектировщика.
Количество инстанкций, в которых нужно будет пройти согласование проекта колеблеться в зависмости от количества и типа стадий проекта и того какой тип проекта на внешние и внутренние сети, причем каждая стадия может согласовываться с одной и той же организацией несколько раз. И в некоторых инстанкциях есть необходимость согласовывать на разном уровне, что может занять также дополнительное время (согласование у младшего инспектора - 1 день, у начальника - другой день).
Также нужно учесть, что многие (большинство) согласований платные. И заложить эти деньги в смету проекта либо выполнять оплату за счет заказчика.
Ориентировочное число согласований по Киеву проекта средней сложности от 1 до 20(30)
prin4esa
Спасибо, Евгений! Понимаю, что вопрос этот такой прозрачный и индивидуальный для каждой организации, что ответить однозначно сложно. Мы наверно стоимость человеко-дня умножим дней на 10-20 и че-нибудь получится:), а денежку за согласования по инстанциям пусть платят напрямую по счетам... Как думаете, это вариант?
Евгэн
обычно так и делается.
проконсультируйтесь со специалистами-проектировщиками своей организации - сколько им нужно примерно согласований - они должны уже знать после получения заданий на проектирование количество согласований с точностью 70%.
dasha_soul
Общие указания к СЦПР п.1.4. Ценами, приведенными в Сборнике, помимо работ, определенных указанными в пункте 1.2 нормативными документами, учтены затраты проектных организаций, свяанные:с защитой рабочего проекта (проекта) в экспортирующих и утверждающих инстанциях...
А если согласующая инстанция дасть вам счет на оплату, то пусть заказчик платит напрямую по счетам.
Расчет трудоемкости работ по ремонту оборудования Перші кроки 2 April 06 2007 14:50
Порядок получения разрешения на начало работ Перші кроки 3 May 22 2007 09:09
Относительная стоимость проектно-сметной документации, % Перші кроки 2 May 22 2007 12:55
объемы работ Перші кроки 4 September 25 2007 13:48
Акты выполненых работ Перші кроки 5 October 12 2007 09:38
Журнал бетонных работ Прочие вопросы 1 November 06 2007 15:27
Стоимость ГСМ Проблемы и решения 5 December 06 2007 06:35
Как правильно составляется Акт выполненных работ? Перші кроки 9 December 14 2007 10:59
Замена расценок в акте выполненных работ Прочие вопросы 15 December 21 2007 12:10
Гостей: 16
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
