20-12-2025 23:46
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Очень, очень нужна помощь
nataliag30
Если у кого-нибудь есть калькуляция на приготовление раствора М 75 и М 100. Сбрость на адрес: nataliag30@rambler.ru или в загрузки.:(
lorik
А почему Вы не хотите обратиться к прямым расценкам Е6-47-(17,18),или Р20-19-(17,18) в зависимости от объекта (новое строительство или ремонт)?
nataliag30
Заказчик, требует калькуляцию
nataliag30 написал:
так и сделайте по расценкам калькуляции!!!:tup:
в АВК введите расценку Е6-47-(17,18),или Р20-19-(17,18) , выведите еденичку , в екселе подкорректируйте и отдайте
Matilda
Нужна консультация!!! По просьбе заказчика объектную смету на Разделы, где-то после 5 раздела 22 смета превратилась в квадратики. открыла смету, там тоже квадратики, удалила см. исчезли все сметы Раздела и потом началось: перестало работать копирование, невозможно создать инф. модель, создаю смету. набираю. закрываю, сбоку светится сумма сметы я её открываю. атам пусто, закрываю - сумма есть и много ещё других приколов да ещё посылает меня в разные места. Может есть ограничения на кол-во разделов в Объектной смете? Убрала Разделы, вроде заработало, но приколы с копированием периодически повторяются и некоторые другие тоже. Это было вчера, а сегодня не хотело открываться. Может переставить АВК? А самый интересный прикол - всё это распространилось на другие версии АВК. КАРАУЛ!!!
к дилеру надо обратиться...:awch:
если это распространилось на другие версии АВК, то программа тут не причем....это возможно антивирус шалит либо настройки системы. О какой версии идет речь?
milada
у меня тоже приколы с АВК. поставила новый укр.анивирус Zillya - АВК висло, тормозило и стройка пересчитывалась минуты по 2-3.
удалила этот антивирус, вернула Avira - скорость прежняя вернулась.
но в один прекрасный момент (как всегда на последнем этапе большой новой стройки) - выдало типа НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ОШИБКА, красный крестик и пересчитывая стройку выдает вообще какую-то левую сумму - меняешь настройки или нет - безрезультатно, фигню считает, ДЦ пустую выводит.
помогло только перекопирование всех позиций в абсолютно новую стройку.
такая Неопределенная ошибка выползла у меня, а перед тем у коллеги.
что глючит?
надо поставить исключение в настройки антивируса, чтобы не проверял папки АВК. И ставить все патчи. Ошибки могут со старых версий переноситься, если вы вводите стройку, а не создаете ее наново.
Очень нужен Ваш совет. Перші кроки 5 May 26 2008 17:25
Сформировать М-29 в АВК Очень срочно!! Проблемы и решения 5 July 29 2008 11:29
Помогите!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! Консультации 6 October 27 2008 11:58
Помогите,очень надо Проблемы и решения 15 November 19 2008 13:14
Гостей: 29
