20-12-2025 08:37
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Стеснённые условия в строительстве
dimitroff
подскажите где можно более подробно узнать про стеснёные работы
техчасти, либо на просторах инета
подскажите, где узнать какие именно стесненные работы. может дело быстрее сдвинется?)
lorik
Может речь идет о коэффициентах учета влияния условий производства работ? Тогда это в "Указаниях по применению",приложение Г для строительных работ и приложение 2 для ремонтных работ. В приложении 2 , примечание 2 подробно описываются факторы,характеризующие стесненные условия в застроенной части городов
все что идет по приложению "Г", длжно быть утверждено в ПОСе, если это ремонт то в ПОРе или дефектном акте
Olga2009
На случай если вопрос еще актуален, информация на тему стесненных условий:
В соответствии с Приложением 2 к «Указаниям по применению сметных норм и единичных расценок на ремонтно-строительные работы» (ВСН) и Приложением 2 к ДБН Д. 1.1-4-2000 «Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы» (РЭСНр) применение повышающих коэффициентов к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных
работах, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов при составлении сметной документации должно быть обосновано.
При производстве ремонтно-строительных работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов применяется повышающий коэффициент 1,15, но при этом стесненные условия должны подтверждаться наличием трех из перечисленных в п.2 примечаний к Приложению 2 факторов. В данном случае имеет место один фактор - интенсивное движение автотранспорта и пешеходов, и частично второй - стесненные условия для складирования материалов (так как работы по окраске не являются материалоемкими и не требуют значительной площади для складирования материалов). Следовательно, оснований для применения повышающего коэффициента для учета влияния условий производства работ в данном случае нет.
В целом, как нормы СНиРр-93, так и нормы РЭСНр учитывают специфические усложненные условия выполнения ремонтно-строительных работ (организация рабочих мест в стесненных условиях, рассредоточенность объектов работ, ограниченные возможности применения высокопроизводительных средств механизации, использование ручного труда и т.д.).
сылочка на всякий случай
http://smeta.at.ua/forum/12-104-1
Опрос на тему перспективы использования рынка консалтинга в строительстве? Прочие вопросы 4 June 23 2007 22:16
подсчет материала при строительстве коттеджа Перші кроки 2 October 02 2007 10:52
Ценообразование в строительстве Ценообразование в Украине 4 December 25 2007 14:49
О рентабельности в строительстве Проблемы и решения 2 November 26 2008 18:49
Где взять учебник по документообороту в строительстве? Перші кроки 5 December 02 2008 15:00
Вопросы и проблемы ценообразования в строительстве на Украине. Ценообразование в Украине 39 February 16 2009 10:39
Коэф. на условия пр-ва работ при изгот. м/к в эксплуатир. цеху непосредственно перед монтажом. Консультации 8 April 21 2009 18:29
Страхование рисков в строительстве Консультации 2 December 02 2009 13:03
Сборник "Реформирование ценообразования и взаимоотношений в строительстве" Література 6 March 31 2010 14:44
статус "Ценообразования в строительстве"? Задай вопрос КРУ 9 April 08 2010 22:50
Гостей: 15
