19-12-2025 19:01
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Стоимость мех-мов
pozmarin
:tdown:Мы арендуем а/краны для работы за пределами города. Стоимость м/ч арендованного а/крана гораздо выше, чем заложено в расценке. Кроме того, есть стоимость перебазировки на расстояние 30 км.
1). Объект бюджетный.
2). К-во м/ч работы а/крана на объекте в расценке изменять нельзя.
3). Суммарную стоимость мех-мов в расценке изменять нельзя.
4). На разработку и утверждение индивидукальных расценок нет ни времени, ни финансов (и мороки не хочется).
Вопрос №1: как выкрутиться?
Вопрос №2: почему стоимость материалов ПО ФАКТУ можно применять, даже если суммарная их стоимость превышает стоимость материалов в расценке, а то же самое для механизмов применить нельзя? ПОЧЕМУ???
Всем добра!42
TSA
Мы с областным УКСом, при реконструкции театра, согласовали стоимость аренды автокрана. И дальнейшая проверка КРУ показала, что у нас все правильно.
Когда согласовывали, приложили прайсы разных мехколон по городу.
А количество машино-часов менять нельзя, если больше нормы, то это проблема подрядчика, значит неправильная организация труда. Из своего опыта могу сказать что в госстроевские нормы можно вписываться неплохо. Даже приходится суммы по лишним механизмам пускать на зарплату (сопоставительный расчет заказчику)
Где я, когда я мне нужен?
pozmarin
спасибо, я сделаю аналогично.
Всем добра!42
pozmarin
Подскажите, пожалуйста , как профессиональнее поступить?
Заказчик отказался согласовать цены на механизмы, ссылаясь на то, что нельзя превышать цены на мех-мы, заложенные в расценках. При этом "отбивался" - вот соберемся вместе с госказначейством, если они пропустят ... Прайсы разных "ЧП", "ООО" не подойдут и т.д.
Позвонила в статуправление, - данных по региональным ценам на мех-мы у них нет. Что делать? Стоимость а/крана (АВК 2.5.0.) = 55,58 грн/м-час. А у нас в городе такой кран стоит 120 грн/м-час.
В ДБН написано :" По стройкам (объектам), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, как правило, стоимость машино-часа принимается в пределах, рекомендованных Госстроем Украины. ".
Неужели нельзя ничего сделать ???
Всем добра!42
Kapel
Приветствую!
Не нужно такой паники. На бюджетных объектах нам ни разу не пропускали рыночную стоимость машин. Здесь нет трагедии потому, что время работы их на стройке фактически будет меньше, чем заложено в расценке. Но, наверно, это утверждение можно оспорить
pozmarin
Спасибо за поддержку, но если наши прорабы и рабочие сработают недружно, с поломками, нерадивостью и т.д., то руководство одновременно оторвертся и на меня, типа :"мы бы по сумме выкрутились, если бы ты смогла что-то придумать".
Всем добра!42
Kapel
Покажите им данную переписку
urec
pozmarin написал:
120 грн/м-час - это стоимость аренды?
55,58 грн/м-час - это стоимость без ОПР, сметной прибыли и административных расходов?
ЮВ
Qwes
Вы находитесь в небольшом заблуждении, 55,58грн. это стоимость 1 м/ч в прямых затратах, а арендная плата за услуги механизма идет уже со всеми накрутками вкл.НДС. Наберите расценку автокрана отдельно и посмотрите сколько получится по договорной к оплате (на вскидку могу сказать будет где-то 95-100грн.)
Ива
Мы занимались земляными работами. При закрытии формы КБ-2В я сделала перерасчет на наши машины и механизмы. Заказчик не хочет пропускать увеличение машино-часов за счет меньшей мощности машины, а если машина более мощная требует уменьшение количества машино-часов пропорционально мощности. Подскажите как с этим бороться???????
машины ваши? или арендуемые
Ива
наши
вы при перещете пользовались
«Методикой определения стоимости эксплуатации собственных строительных машин и механизмов строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ» ?
Ива
нет у меня этой методики, я недавно на дорожном строительстве и поэтому уйма вопросов. такой расчет делают облавтодоры
вы при перещете выставляли фактически затраченое время для механизмов и машин. оно оказалось больше или меньше нормативного?
я вам сейчас пришлю методику или если у вас есть № 6, июнь 2003, стр.239 - 248 то там посмотрите. к сожалению как облавтодоры считают я незнаю
Ива
Не совсем! например в норме стоит бульдозер мощностью 103л.с. и работае он 1,38 маш-час, у меня бульдозер 180 л.с.. для того чтобы поставить маш-час для моего бульдозера я высчитываю коэффициент 103л.с./180л.с. и полученную цифру умножаю на 1,38маш-час и уменя получается что мой бульдозер должен работать 0,79маш-час! Но если у меня машина меньшей мощности. по идее она должна работать большее кол-во маш-час, а заказчик в этом случае требует оставлять кол-во маш-час по ДБН. То есть на уменьшение маш-час можно работать а на увеличение нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ива
Ksilit если не тяжело сбросьте методику на мой электронный адрес lubov_don@mail.ru Заранее спасибо;)
я отправил
Люба написал:
в таком случае есть методика расчета замены механизмов...
Liudmila
Если возможно сбросьте методику и мне на адрес liudmila@mail.ru
Заранее благодарна.
УкрБуд
Я тоже хотела бы посмотреть методику сбросьте пожалуйста на мой адрес:avkzarema@mail.ru/ Спасибо.
Относительная стоимость проектно-сметной документации, % Перші кроки 2 May 22 2007 12:55
Стоимость ГСМ Проблемы и решения 5 December 06 2007 06:35
Примерная стоимость возведения дома Перші кроки 9 March 26 2008 14:13
Стоимость бетонных работ Перші кроки 3 April 11 2008 09:16
стоимость составления сметы Консультации 4 April 16 2008 16:10
стоимость проектирования Проектные работы 4 April 17 2008 17:30
стоимость разработки ППР Проектные работы 4 April 18 2008 18:35
Стоимость комплексов Сравнение программ 5 May 22 2008 17:40
Гостей: 19
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
