01-02-2026 17:36
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
Прибыль определяется дифференцированно
I_77
Подскажите пожалуйста!!! Госэкспертиза требует определять прибыль на объект: "Реконструкция админ корпуса под производственные мастерские" (Мастерские -это учебный класс для уроков труда в школе) как объект производственного назначения и применить показатель 6,2 грн./чел-ч, а я применила как для учебных заведений 3,38. Как быть?
Ira
Burkun
Добавте в названии слово "школа" и применяйте 3,38, а против 6,2 очень даже может возразить КРУ
Burkun
I_77
Спасибо, наверное так и сделаю.
Ira
I_77
Ну а вообще есть наверное какой- то классификатор что и куда отнести?? Если да ,то где посмотреть??? Спасибо.
Ira
Burkun
Правила правила определения стоимости строительства
ДБН Д.1.1-1-2000
(с дополнениями и изменениями)
/ по состоянию на19.03.2009 г./Приложение 12
Опубликовано в сборнике «Ценообразование в строи-тельстве», 2009, № 4, с.29…221и есть в загрузках
Burkun
I_77
Спасибо!!!
Ira
Экспертиза права по своему. Специалист проводящий экспертизу СД, читает "Реконструкция админ корпуса под производственные мастерские", ну и где же здесь школа, или учебный класс?Наименование объекта не соответствует собственно предполагаемым к выполнению работам и предназначению в итоге объекта. Школа была, школа и останется, меняйте наименование стройки-объекта и будете разговаривать с экспертом на одном языке.
Прибыль по бюджетному объекту Прибуток 2 February 04 2008 11:22
Общепроизводственные, административные, прибыль Перші кроки 2 March 17 2008 14:09
Прибыль по видам работ Прибуток 15 August 01 2008 17:10
Прибыль Прибуток 5 December 11 2008 00:49
Прибыль при капремонте Прибуток 2 July 06 2009 17:09
Прибыль при ремонте админзданий Прибуток 2 July 14 2009 12:22
Прибыль при монтаже лифтов Прибуток 2 November 18 2009 16:02
Прибыль для путепроводов Прибуток 23 November 23 2009 09:26
Гостей: 12
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
