19-12-2025 06:31
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Нормы потерь и отходов материалов при выполнении ремонтно-строительных работ
Olga2009
При выполнении работ по облицовке стен мрамором в расценке на 100м2 облицовки расход мраморных плит стоит также 100м2. Неужели на данные работы не предусмотрено ни какого дополнительного расхода материала на отходы и т.д.?
Змінено: Olga2009, October 06 2009 10:22
у нас был объект, куда дизайнеры заложили сумашедше дорогую плитку. они нарисовали раскладку и поставщик плитки под эту раскладку поставил нам уже порезанный материал. поэтому и вышла укладка без отходов. может быть здесь имеется ввиду тоже самое, мрамор ведь не из дешевых материалов.
Olga2009
Видимо так оно и есть. :|В техчасти прописано, что облицовка выполняется плитами доработанными до нужной фактуры, а резка плит в случае необходимости должна браться отдельно... но все таки надеялась, что можно еще что нибудь заложить. В любом случае спасибо за консультацию:cvet:
Змінено: Olga2009, October 06 2009 12:03
MAGEK2007
Дополнительный расход покрывается площадью швов.
Объем работ по этой норме берется по количеству материала в деле. Допустим на внутренних углах стен учитывается нахлест плит.
Олеся12
Нужна помощь. После демонтажа подвесного потолка типа Армстронг, часть материалов было возвращено на склад, как ранее использованный, но подтверждения количества переданного материала зафиксировано не было. Его в дальнейшем ещё можно использовать по назначению. Каков процент списания можно отнести на отходы без подтверждения? И желательно основываясь на официальных источниках.
Сметчик
vikky
А зачем Вам делать приход использованного материала (по бухгалтерии), положите его на склад, а потом при случае используйте.
А процента списания никакого нет, приказом создается комиссия на предприятии, которая определяет объем пригодного к дальнейшему применению материала, и процент износа (для определения остаточной стоимости)!!! Составляется перечень, акт и отдается в бухгалтерию на оприходование.
Олеся12
С ответом я полностью согласна.
Но по акту выполненных работ есть две позиции как монтаж и демонтаж потолка. Т.е. в отчете М-29 при устройстве потолков используется весь комплект материалов на большую площадь (что затрудняет процесс подсчета переданных материалов, акцентрирую - без актов передачи), а при разборке часть материала не может использоваться вторично. В дальнейшем мы, как заказчики, хотим использовать материал повторно. Как можно отследить материал для последующего монтажа?
Сметчик
Отражение материалов в КБ-2В, если цена- твердая договорная Материалы 4 December 20 2006 10:01
Расчет трудоемкости работ по ремонту оборудования Перші кроки 2 April 06 2007 14:50
Индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы Перші кроки 3 April 11 2007 15:10
Порядок получения разрешения на начало работ Перші кроки 3 May 22 2007 09:09
объемы работ Перші кроки 4 September 25 2007 13:48
нормы расхода Материалы 2 September 28 2007 17:14
Акты выполненых работ Перші кроки 5 October 12 2007 09:38
Гостей: 18
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
