24-07-2026 08:48
КБ-3
uncle Igor
Работаю в АВК-5 2.8.1. Недавно сделал смету на мастерскую, 140 тыс. грн. Отдал заказчику форми КБ-2в и КБ-3. Проблема заключается в след.: в акте все нормально, сумма 140 тис., а вот в справке тоже 140 тыс (всего по стройке), но ниже появилась строка что исключается стоимость транспортировки материалов (якобы за счет заказчика), а это -25 тыс. Насколько я разобрался, дело, наверно, в составе прочих затрат. Но убрав галочку в "Враховувати вартысть поставки материал. ресурсив" ничего не меняется. Помогите разобраться)
katerina
В самих материалах уберите признак поставки материалов Заказчика, а в Прочих уберите Г17 (в смысле галочку уберите)
Катюня
vidsotok
а если зайти в цены-цены ресурсов-строительные материалы и в цене каждого материала( в т.ч затраты заказчика в %)в траспортировке поставить 0.
katerina
а затраты на транспортировку материалов на самом деле были чьи? Если ваши, то конечно надо убирать признак, а если заказчика, то возмещать заказчику бабки.
Катюня
uncle Igor
Затраты были наши и получается я сделал смету с ошибкой, на которую никто не обратил внимание)) Бухгалтерия заказчика оприходовала 115 тыс по справке, а договор был на 140 тыс
при составлении сметы, вы использовали скорее всего инсталяционный блок настройки.
сделайте свой блок, откорректируйте там все пункты и поставьте его по умолчанию (это на будущее)
uncle Igor
to ksilit: я - инженер-проектировщик, но пока проектировать нечего, а на сметы есть 3-4 заказа, решил разобраться в АВК, с выбором расценок и т.п. вроде понятно, пока непонятно с настройкой програмного комплекса под определенный объект, потому прошу помощи у матерых сметчиков)
по умолчанию стоит инсталяционный блок настройки.
но там все по полной стоит, есть и другие блоки настройки.
желательно создать свой для вашей организации, вы там редактируете данные по всем пунктам, ставите его по умолчанию и работаете. облегчая так себе жизнь. прибыль и прочее конечно все разные на каждый объект могут быть.
uncle Igor
Галочку я то убрал, хотелось бы разобраться что когда включать и убирать))
uncle Igor
Там и так стоит 0, смотри ответ №2.
МУХА
В правому куточку АВК є "Довідка", там все написано: "Як зробити...", почитайте, не лінуйтесь.
bullet.gif Гостей: 52
273,741,269 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.36 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
