01-02-2026 17:38
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
Помогите....!
Tenderness
Помогите плз, дайте кто нить мне пример сметы по установки песочницы и скамеек, я чего то так запутался во вроде бы не сложном вопросе, заранее благодарен g_r_a_d_u_s@mail.ru
urec
Зайдите в загрузки, найдите пример сметы на 50-квартирный жилой дом (я ее там разместил). В этом примере есть смета: "Малые архитектурные формы". И сделайте по аналогии.
ЮВ
Наташенька
Очень срочно, помогите пожалуйста!! Какой нужно применить коэффициент для расчета перевозки бытового мусора? Объем в м3, нужен тоннаж.(Расценки беру применительно из ремонтных работ)
Наталья
vad-rose
В АВК есть меню ? Справка и там есть пункт "Подсчет объемов"
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Ирина Валерьевна
Мусор строительный -1.2...1.4(справочник)
Наташенька
Спасибо всем кто откликнулся!
Наталья
Светленькая
Помогите пожалуйста !!! как расценить неоновую подсветку на АЗС ?!само изготовление и установку?
Светленькая
к примеру М8-405-1 провод высоковольтный
М8-419-1 неоновая трубка
М8-54-1 трансы
м8-396-5 отражатель
все естественно применительно
Светюлек
Может М8-419-1
МЮВ
Подскажите пожалуйста где найти перечень работ для лицензии действующий на ноябрь 2006 г. Очень нужно. На сайте /www.dabi.gov.ua не нашла ничего подобного [Sad]
Родничок
Посмотрите это
http://www.ubc.ua/st_licenze_stroi_2.html
http://argument-consulting.com.ua/node/169
Алех
Делаю акт КБ-2В Есть поставка материалов Заказчика. Как высчитать стоимость робот Подрядчика в акте? Надо минусовать стоимость материалов Заказчика из ведомости ресурсов или есть другой способ? Пожалуйста ответьте !!!!!
ИраСнежка
В акте КБ-2В отминусовываете материалы поставки заказчика - Это будет стоимость работ Подрядчика
Ирина
В составе ССР Г17 -нужно отметить П132 (учет материалов Заказчика) , а в Признаках -установить ДЦ по рекомендациям налоговой.
ВСЕ!!B)
Змінено: Valentin, August 19 2009 11:21
в стоимости материалов включаешь признак поставки материалов, в "Прочих затратах стройки" делаешь активными позиции "Суммы за итогом ССР"- "Учёт материалов поставки заказчика"
Алех
Большое спасибо Все получилось!!!! Я не знала про П132. Век живи - век учись!!!!;)
артемсо
помогите пожалуйста, подскажите как расчитать стоимость изготовления трехслойной железобетонной ограждающей навесной панели для высотных зданий? заранее благодарю.
yula
Помогите! Нужна смета на пусконаладочные работы (желательно по прейскуранту 26 05 43 Е.
Наташа, обратите внимание, что в п.26 Таблицы 1 и в "Справках" АВК есть информация не об объмном весе муссора, а характеристики "плотности"- это не одинаковые понятия. Вам необходимо посмотреть ЦО сб.3 2008 г.(под рукой нет, но видимо с страницы 81)
Vitos
Люди добрые, подскажите один вопросик - может быть кто то знает как взять установку защитной роллеты на дверном проеме. Заранее спасибо.
Гостей: 18
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
