01-02-2026 15:58
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
перенос АВК 2.6.0. в 2.5.0.
pozmarin
подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы модельку стройки в версии АВК 2.6.0. можно было скопировать в версию АВК 2.5.0.? очень нужно.
Всем добра!42
Kapel
Читаю о подобных возникающих проблемах, просто восхищаюсь: стойкостью, долготерпением и преданностью вышеупомянутой промграмме
через фрагменты можно попробовать, пришлите мне я попробую вам помочь
кстати попробовал через bdd перенести, тоже переносится нормально
Змінено: ksilit, September 06 2007 13:13
pozmarin
у меня никак не получается "прикрепление" при отсылке письма. Программист тоже не смог прикрепить. Наверное, что-то "наверху" не ладится.
*открываю нужный файл * нажимаю на прикрепить.Работа пошла, а потом сбой происходит.
Всем добра!42
1. название файла в латинице или цифрами без пропусков. Например: test.rar, 1.rar
2. файл должен быть не более 600 Кb
pozmarin
в "быстрый ответ" моделька не копируется, а эл.адреса вашего я не нашла. у вас есть типа "приват", но туда тоже не копируется
Всем добра!42
pozmarin
мне подсказали, что можно из старшей версии перейти в младшую через ИБД. Получилось !!! (правда сумма разнится чуть-чуть, но это уже мелочи).
Пусть все знают, вдруг у кого-то возникнет срочная необходимость.:D
Всем добра!42
когда читаеш сообщения на форуме, то на поле справа , вверху и внизу,есть кнопочки (Править, Цитата, Реплика, Новая)
надо нажать на "реплику" и появится выбор файла для прикрепления.
а мыло невидно, надо просто нажать на кнопку Еmail и у вас автоматом запустится почтовик с введенным адресом
Bagss
2 Kapel: Полностью согласен. Как хорошо, что наше начальство было благоразумным и отказалось от АВК в самом начале.... АВК это кривая, неудобная игрушка с которой по ходу сами разработчики ничего сделать не могут. :tdown:
Ссори приверженцам даной программы, но на правду не обижаются.... :uhoh:
alextione
Bagss написал:
а при чем тут приверженность? ВЫБОРА-ТО - НЕТУТИ :(
очень многие юзают АВК.. и насколько я знаю по жалобам - есть проблемы с обменом информационными моделями с альтернативными прогами.. то ли АВК с ихними не работает как надо, то ли они - с АВКшными.. как-то так. Плюс тоже глючат по-своему, просто меньше жалоб, потому что меньше юзеров ;)
Марусенька
Ребята, как перенести стройку из версии 2.11.6 в 2.11.3? Не получается даже через ИБД :(
А зачем такие сложные манипуляции? Не проще обновить 2.11.3 до 2.11.6?
Марусенька
Разумеется проще, но мне нужно сделать договорную именно в 2.11.3 и для этого перенести некоторые работы из 2.11.6
скиньте на wanderer090@gmail.com, попробую перебить
Марусенька
Спасибо! :)
Или я чего-то не понимаю, если у вас стройка в 2.11.6 то она в 2.11.3 будет точно такой, за редким исключением всяких новшеств, 90% в обычной стройке не используемых.
Не морочьте себе голову, делайте все в .11.6, а потом в ворде подправьте колонтитул
Марусенька
Дима, спасибо, но это конечно только как пожарный вариант, я правда лучше перенабью заново все руками, потому что во-первых, я не уверена, что 10% новшеств не встретятся в моей стройке, а во-вторых, мне придется оооочень много печатать, на правку колонтитулов уйдет неделя, при условии, что не придется ничего переделывать.
Прогнал ИБД через СТС- не принимает. Почему именно в 11.3 надо? Как вариант- выполните в 11.6 и смените в колонтитуле на 11.3. Колонтитул меняется сразу на всю смету, уйдет времени пару минут
Марусенька
А где менять одним махом колонтитул на всю смету (точнее, на все, их будет с войну и мир), ведомости ресурсов, расчеты ОПР, титульные листы и все такое? Я просто не знаю..
В ворде или RTF сохраните документы- изменить верхний колонтитул. Сейчас попробую еще один вариант изменить електронки
перенос НСИ Перші кроки 24 September 14 2007 11:46
Перенос грузов вручну (Срочно) Консультации 6 May 26 2008 09:33
Перенос временной НСИ стройки в НСИ пользователя Проблемы и решения 12 July 18 2008 17:29
Перенос из ИМП в ИМДЦ Проблемы и решения 14 April 17 2009 10:23
Перенос ДЦ из АВК-3 в АВК-5 Проблемы и решения 8 August 13 2010 20:05
Перенос в ДЦ Проблемы и решения 9 November 04 2010 21:43
Перенос АВК Проблемы и решения 7 April 27 2011 19:49
перенос стройки из СД в ДЦ Проблемы и решения 16 June 14 2011 10:14
Перенос в АВК Проблемы и решения 5 July 22 2011 15:04
перенос радиатора Проблемы и решения 9 September 19 2011 20:37
Гостей: 11
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
